не поднимаются обороты больше 1500
rame
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 11:33    Заголовок сообщения: не поднимаются обороты больше 1500 Ответить с цитатой
Всем привет. Нужен совет. Что это может быть?
После того как машину заведешь, спустя секунд 10, когда комп входит в рабочий режим, машина не набирает больше 1500 оборотов, отсечка. На отключение датчиков температуры и ДПДЗ реагирует как и положено, повышением оборотов. Можно сильно газануть и раскрутится до 4, но сразу падает до 1500. Если в движении, то при наборе 1500 оборотов тяга падает, ощущение что тебе тупо отключили зажигание. Для восстановления тяги приходится выжимать сцепление и сбрасывать педаль газа, после этого подхватывает. Такая проблема была раньше но проходила как то сама, либо после чистки дроссельной заслонки. Ощущение что не в ней дело. Все датчики новые.
Последнее что делал перед этим глюком, менял бегунок трамблера и заматывал кожух перед дросселем, предварительно отключив ДПДЗ.
Небольшое отступление. Раньше она дергалась при нагрузке на оборотах 2500, но увеличение нажатие газа вкупе с ослаблением сцепления помогало решить эту проблему. Нужно было просто пройти эту зону на тахометре. Несколько месяцев назад я прочистил дырку болта регулятора холостого хода на корпусе дроссельной заслонки и сам болт. Проблема ушла как и не было никогда. Машина стала зверь.
С месяц назад нужно было ехать за город. Ехал по трассе. Порой машина тупила, как бы не желая разгоняться, в этот момент педаль газа становилась практически нечувствительной к нажатию, но *пересиливая* себя машина восстаналивала резвость и перла быстрей.
В один прекрасный момент машина встала. Мотор жутко троил и в итоге заглох. Методом отключения свечи завел, пришлось отключить 2 цилиндр. Полез В трамблер и обнаружил отсутствие центрального электрода в крышке. В таком состоянии я доехал до дома своим ходом, отключив форсунку и свечу 2 цилиндра, порядка 40 км. Заменил крышку на старую, вот тогда вернулась проблема дергания при нагрузке, но уже на 3300 оборотах и не так жестко. Было не критично. И вот результат. вообще ни куда ехать не могу. 1500 это практически холостой ход. Замена крышки и бегунка на нулевые, не решило проблему.
завтра будет лучше
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
Значит нужно проверять:
1. бензонасос (давление в рампе) или фильтры (предварительный в баке который на насосе)
2. Катушка (массы на катушке, мозгах и впускном коллекторе)
3. Датчик коленвала
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
rame
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую. симптоматика конечно странная. датчик коленвала или распредвала?
и как проверить массу?
завтра будет лучше
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 2.0 дедре сказать не могу.
Массу- проще снять осмотреть зачистить, смазать и поставить назад.
Но мне что-то подсказывает что это насос. Сам такое лечил у себя пару месяцев назад
rame
насос засрался?
завтра будет лучше
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
или сдох
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міряти тиск у рампі. тиск покаже
9alek
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой рабочий режим? А до 10 сек., машина работает что без компа.? На 1500т. срабатывает отсечка? или пропадает тяга? Если срабатывает отсечка, то пичём тут насос и давление в рампе???
Была когда то почти такая же хрень на дедре 2,0Т. Только у меня машина работала в аварийном режиме, т.е. обороты наберала не более 1000 или 1500 точно не помню. А дело было в датчике положения коленвала.
rame
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek ты был прав.
Короткий отчет.
Перебрал трамблер, заменил прокладку, почистил, отрегулировал зазор датчика распредвала.
Итог - машина стала реагировать на нажатие газа очень странно, тупо глохла.
Снял разъем с компа, покурил минут 15 и поставил обратно. Завел, без изменений, но хоть не глохнет.
Снял разъем ДПДЗ померил напряжение между контактами. Поставил назад. Проблема ушла. Машина снова рвет как танк, без глюков.
Теперь интересно, это глюк проводки, или датчика.
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как заведешь было так.
Первые секунд 5 -10 ты можешь держать обороты какие хочешь и газовать как угодно. Хоть тапку в пол, хоть прерывисто. Ощущение, что в этот период она выбирает режим работы опираясь на показания датчиков. Все-таки считай это завод с нуля, Может там лямбду разогреть нужно, может просто выждать период какой то, не суть.
Потом, как отрубает и не больше 1500, если плавно наращивать. Если резко то она газанет где то до 4000 и сбросит на 1500. Если на ходу, то на 1500 пропадала тяга вообще. На газ не реагировала пока не сбросишь педаль.
завтра будет лучше
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при том. Отсечка - по своей сути это перекрытие подачи топлива в систему. Если давка недостаточная - двигатель перестает набирать обороты
9alek
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что такое отсечка. В данном случая отсечка и давление в рампе это разные вещи. Правильно, принцип ее работы состоит в том, что при достижении критических значений в работе двигателя ЭБУ отключает подачу топлива в цилиндры на определённых оборотах управляя только форсунками.
А давление в рампе, как правило это клапан или носос.
9alek
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвони провода от датчика до колодки ЭБУ. Но скорей всего это датчик, готовся к покупке запасного.
Просто у меня была такая проблема, сперва попробовали 3 СТО в том числе и ИТАЛАВТО. Форсунки мыли, насос меняли, праводку смотрели: результат 0. Проблема была в датчике. Спасибо ребятам с форума помогли!!!
rame
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стоимость этого датчика равна стоимости четверти машины.заменителей я найти не смог
завтра будет лучше
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если запчасти недоступны, то их надо восстанавливать или изготавливать.
Заменителем регулятор громкости от радиолы будет. Laughing
А это поможет изобрести поточнее.
http://www.motomatti.fi/2012/10/kaasulapan-asennon-tunnistin.html
http://ca-cycleworks.com/products/electrical/pf09
