DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:07 Заголовок сообщения: Очень туго крутиться руль |
На что стоит обратить внимание?
Ездил на старой резине, думал из за нее. Поставил новую, пару дней крутился руль как с гуром, потом опять началось(
Накачал уже 2.5 резину и все равно очень туго(
Куда стоит смотреть? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
смотреть рейку.
пыльники целые? точно? уверен?
сама она могла только разболтаться, не слышал, чтоб рейка самоподтянулась  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
Пыльники совсем недавно АндрейК менял. Я проехал тыщ 5 от силы.
Разболтаться на креплениях к подрамнику? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
нет...ёпта...разбирал хоть раз рейку?
если не, то давай сначала нагугли картинок по внутреннему устройству, а потом продолжим
половина вопросов отпадёт как смешные и ненужные  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
Сам не разбирал
Но когда реставрировали, то смотрел. Но это было тыщ 100 назад) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
FoXaV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 118 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
чет я думал что у типков у всех Гур, у меня было ремень порвался я 2 дня вешался думал как камаз поварачиваю бицыпсы такие были что мама не горюй), заехал на екзист а ремень 10 грн стоял!! 2 шпильки и я опять мужиК  _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
Я сам уже подумываю ГУР туда втулить. Но гемора же(((
Если тулить, то нужно с пол годика запчасти пособирать, а потом все сразу притулить) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
что за кронштейн? Крепления насоса ГУР к мотору? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
Думаю может попробовать купить новые опорные подшипники?
Как Вообще узнать умерли они или нет?
Еще на стоячую когда крутишь руль пружына блямкает.
Пружины и стойки новые. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 23:04 Заголовок сообщения: |
Про кронштейн - Да, к мотору.
Про подшипники - подними перед машины и руками, за колесо, по поворачивай - оно будет слышно:мелкими рывками, как буд-то по зубчикам пилы... что-то похожее. Подшипники там не сильно герметичные - у меня был один тупо ржавый. И там не подшипник, как мы его привыкли представлять, а штампованые из металла около 2 мм. кольца, между которыми - шарики, может помнишь - в союзе была такая приблуда - диск железный, миллиметров 400, на него ногами становишься и гимнастику делаешь, крутишься - вот такие опорные подшипники, только шариков больше. От времени шарики набивают себе ямки в одном месте - как прямо едешь. Вот из-за этих ямок оно туго и крутится - ото пружина и бямкает. Если есть возможность разобрать стойку, бо надо вынимать пружину, и посмотреть их состояние, может помыть солярочкой по 16 грн/литр , смазать и поставить, как я сделал, а может и менять... Но стоят они я подозреваю....... |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
Блин! Увидел в епере проставку(резиновую) передней пружины и не помню есть у меня или нет такая. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
Резинка должна быть - как раз на подшипник и надевется сверху, такая, вся ребристая. |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 10:28 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Думаю может попробовать купить новые опорные подшипники?
Пружины и стойки новые. |
По симптомам я практически уверен, что приклинивают опорные подшипники. Если они не издают посторонних звуков, то можно просто их помыть и смазать. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
посторонних звуков нет. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
