Очень туго крутиться руль
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Очень туго крутиться руль Ответить с цитатой
На что стоит обратить внимание?
Ездил на старой резине, думал из за нее. Поставил новую, пару дней крутился руль как с гуром, потом опять началось(
Накачал уже 2.5 резину и все равно очень туго(
Куда стоит смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть рейку.
пыльники целые? точно? уверен? Smile
сама она могла только разболтаться, не слышал, чтоб рейка самоподтянулась Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники совсем недавно АндрейК менял. Я проехал тыщ 5 от силы.
Разболтаться на креплениях к подрамнику?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет...ёпта...разбирал хоть раз рейку?
если не, то давай сначала нагугли картинок по внутреннему устройству, а потом продолжим Smile
половина вопросов отпадёт как смешные и ненужные Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не разбирал
Но когда реставрировали, то смотрел. Но это было тыщ 100 назад)
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я думал что у типков у всех Гур, у меня было ремень порвался я 2 дня вешался думал как камаз поварачиваю бицыпсы такие были что мама не горюй), заехал на екзист а ремень 10 грн стоял!! Cool 2 шпильки и я опять мужиК Laughing
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам уже подумываю ГУР туда втулить. Но гемора же(((
Если тулить, то нужно с пол годика запчасти пособирать, а потом все сразу притулить)
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А вот тут глянь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=54133&postdays=0&postorder=asc&start=120
Вроде как все есть, надо только кронштейн придумать, и рулевой вал достать...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за кронштейн? Крепления насоса ГУР к мотору?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю может попробовать купить новые опорные подшипники?
Как Вообще узнать умерли они или нет?
Еще на стоячую когда крутишь руль пружына блямкает.
Пружины и стойки новые.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про кронштейн - Да, к мотору.
Про подшипники - подними перед машины и руками, за колесо, по поворачивай - оно будет слышно:мелкими рывками, как буд-то по зубчикам пилы... что-то похожее. Подшипники там не сильно герметичные - у меня был один тупо ржавый. И там не подшипник, как мы его привыкли представлять, а штампованые из металла около 2 мм. кольца, между которыми - шарики, может помнишь - в союзе была такая приблуда - диск железный, миллиметров 400, на него ногами становишься и гимнастику делаешь, крутишься - вот такие опорные подшипники, только шариков больше. От времени шарики набивают себе ямки в одном месте - как прямо едешь. Вот из-за этих ямок оно туго и крутится - ото пружина и бямкает. Если есть возможность разобрать стойку, бо надо вынимать пружину, и посмотреть их состояние, может помыть солярочкой по 16 грн/литр Very Happy , смазать и поставить, как я сделал, а может и менять... Но стоят они я подозреваю.......
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин! Увидел в епере проставку(резиновую) передней пружины и не помню есть у меня или нет такая.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинка должна быть - как раз на подшипник и надевется сверху, такая, вся ребристая.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По симптомам я практически уверен, что приклинивают опорные подшипники. Если они не издают посторонних звуков, то можно просто их помыть и смазать.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посторонних звуков нет.
