djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 20:29 Заголовок сообщения: Замена заднего тормозного шланга |
Доброго всем времени суток. Недавно снимал колесо и заметил что задняя тормозная трубка вся порепалась и в одном месте даже верхняя оболочка порвалась. С какими трудностями при замене могу столкнуться? Может сразу купить трубку, идущую к заднему цилиндру? От какого авто подходит? Нужно ли менять спускной штуцер на цилиндре и опять же от чего подходит?
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
Если старая и никогда не снималась-1. Залей ВД-шкой за полдня , а лучше несколько раз то, что собираешься открутить. 2. Нужен спецключ, затягивающийся петлей или разводной, иначе грани не выдержат. 3. Хорошо держать стальную трубку, а то придется еще и ее искать.
Ни от чего "отечественного" резьба не подходит.
Штуцер-зачем?
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
А в нем за это время не забился ли канал для прокачки?
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
djemileo,мой тебе совет-выкинь ты эту трубку нахрен,она стальная и сто пудов прокорродирована,лично у меня в городе в магазине по иномаркам на метраж продают медные трубки,и штуцера разные у них есть,там же они и вальцуют их,так что снимай или отламывай старую трубку(если отламаеш то еще проще тогда головкой гайку открутить)и замеряв ее длину покупай медную и гни по форме той что стояла,у меня на машине половина трубок медные
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите, что делать, гайка(штуцер) на трубке проворачивается вместе с самой трубкой. Если ее крутить то по любому порвет трубку. С той что на рычаге то ладно, можно попробовать найти штуцера и полметра трубки, а что делать с той что выходит на шланг из под днища авто?
sheriff а не помните от какого авто штуцера подошли?
А если у меня есть новый шланг смогу ли я подобрать штуцера?
А штуцера должны быть одинаковые с двух сторон на той маленькой трубке что на рычаге, т.е. с одной стороны где трубка соединяется с тормозным цилиндром на ступице такой же штуцер что и на другой стороне который соединяется с трубкой?
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Запутал наверно Вас последним вопросом, покажу на картинке. В отмеченных местах штуцера одинаковые?
Описание: |
40.96 KB |
Просмотрено: |
552 раз(а) |
фланец трубки М10х1. да, они все такие. да, по всей машине. да, точно каждый с такими параметрами.
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
То есть купить два штуцера и трубку, вопрос только осталось завальцевать. У нас в округе один неплохой магазин, но там работают девушки и женщины
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
на некоторых авторынках вальцуют прямо на месте сами продаваны труб.
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
Заменил шланг и трубку с левой стороны. Кто будет делать такое же, вот что нужно: 2 штуцера деу ланос и 45 см трубки медной. Вышло это все 34 грн. А вот завальцевать одну трубку целых 50 грн. Вроде как инструмент для завальцовки то ли 100-120 грн стоит.
Кстати задние трубки можно брать готовые тоже от деу ланоса и сенса, но только опять же медные. У них длина где то 80 см тоже придется сделать пару витков спирали, как на моей старой. Но в наших магазинах такие закончились, были стальные что не гнуться.
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
да, со стальными проблемно лишак выбрать, завитки получаются квадратные
у диво ануса таки М10х1...это ж почти жопель. а я то думаю: что это штуцер прокачки в типо-темпровский суппорт так резво вскочил? как до себя домой. а оно вон оно чё, Михалыч...
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 08:00 Заголовок сообщения: |
Главное что бы авто не сильно колхозить. А то дешевые детали так и манят, манят как красные труселя
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 10:27 Заголовок сообщения: |
есть мнение, что медная трубка нифига не знает "с какого она авто", пока её не поставят в работу
