Замена заднего тормозного шланга
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Замена заднего тормозного шланга Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Недавно снимал колесо и заметил что задняя тормозная трубка вся порепалась и в одном месте даже верхняя оболочка порвалась. С какими трудностями при замене могу столкнуться? Может сразу купить трубку, идущую к заднему цилиндру? От какого авто подходит? Нужно ли менять спускной штуцер на цилиндре и опять же от чего подходит?
My name is Brava....Fiat Brava
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если старая и никогда не снималась-1. Залей ВД-шкой за полдня , а лучше несколько раз то, что собираешься открутить. 2. Нужен спецключ, затягивающийся петлей или разводной, иначе грани не выдержат. 3. Хорошо держать стальную трубку, а то придется еще и ее искать.
Ни от чего "отечественного" резьба не подходит.
Штуцер-зачем?
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в нем за это время не забился ли канал для прокачки?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,мой тебе совет-выкинь ты эту трубку нахрен,она стальная и сто пудов прокорродирована,лично у меня в городе в магазине по иномаркам на метраж продают медные трубки,и штуцера разные у них есть,там же они и вальцуют их,так что снимай или отламывай старую трубку(если отламаеш то еще проще тогда головкой гайку открутить)и замеряв ее длину покупай медную и гни по форме той что стояла,у меня на машине половина трубок медные
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, что делать, гайка(штуцер) на трубке проворачивается вместе с самой трубкой. Если ее крутить то по любому порвет трубку. С той что на рычаге то ладно, можно попробовать найти штуцера и полметра трубки, а что делать с той что выходит на шланг из под днища авто?
sheriff а не помните от какого авто штуцера подошли?
А если у меня есть новый шланг смогу ли я подобрать штуцера?
А штуцера должны быть одинаковые с двух сторон на той маленькой трубке что на рычаге, т.е. с одной стороны где трубка соединяется с тормозным цилиндром на ступице такой же штуцер что и на другой стороне который соединяется с трубкой?
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запутал наверно Вас последним вопросом, покажу на картинке. В отмеченных местах штуцера одинаковые?
 Просмотрено:  527 раз(а)
фланец трубки М10х1. да, они все такие. да, по всей машине. да, точно каждый с такими параметрами.
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть купить два штуцера и трубку, вопрос только осталось завальцевать. У нас в округе один неплохой магазин, но там работают девушки и женщины
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на некоторых авторынках вальцуют прямо на месте сами продаваны труб.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил шланг и трубку с левой стороны. Кто будет делать такое же, вот что нужно: 2 штуцера деу ланос и 45 см трубки медной. Вышло это все 34 грн. А вот завальцевать одну трубку целых 50 грн. Вроде как инструмент для завальцовки то ли 100-120 грн стоит.
Кстати задние трубки можно брать готовые тоже от деу ланоса и сенса, но только опять же медные. У них длина где то 80 см тоже придется сделать пару витков спирали, как на моей старой. Но в наших магазинах такие закончились, были стальные что не гнуться.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, со стальными проблемно лишак выбрать, завитки получаются квадратные Laughing
у диво ануса таки М10х1...это ж почти жопель. а я то думаю: что это штуцер прокачки в типо-темпровский суппорт так резво вскочил? как до себя домой. а оно вон оно чё, Михалыч...
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное что бы авто не сильно колхозить. А то дешевые детали так и манят, манят как красные труселя Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мнение, что медная трубка нифига не знает "с какого она авто", пока её не поставят в работу Smile
