Проблемы с лямбда-зондом
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ignach
Авто: Фиат Пунто 1 SX90 1,6MPI
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Проблемы с лямбда-зондом Ответить с цитатой
Punto 90 1,6 1995. Машина редко использовалась после зимы. При начале частых поездок отметился повышенный расход топлива - 17-20 л. При проверке лямбда зонда (универсальный Бош ...506) обнаружилось что он не работает. Купил замену универсальный Vernet LS040041. Установил, расход уменьшился до 9,5 л, но зонд не работает. Скорее всего компьютер установил средние параметры. При включении зажигания на зонде 0,7-0,8 в. При запуске на зонде 0,015-0,02 в. При нажатии на газ возрастает напряжение о 0,8 в. При постоянных оборотах светиться чек, который при изменении оборотов пропадает. При снятой фишке лямбда-зонда напряжение напряжение 0,01-0,02. Что делать? Не могу понять откуда копать....
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда-зонд проверяется осциллографом. Вольтметром проверить работоспособность лямбда-зонда невозможно!
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ возможно проверить полностью, но диагностировать что он не работает возможно. Входное сопротивление прибора должно быть большое...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, кроме как пожелать удачи в дальнейшем "диагностировании", никаких мыслей больше и нет...
PS
А входное сопротивление любого вольтметра и так большое. Это если Вас и по этому вопросу развели Wink
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На осциллографе тоже не большие пульсации в районе 0,8 в.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по какому меня еще вопросу развели??? Не понял...
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбираюсь со схемами включения лямбда зонда. Какая то ерунда. С разьемами и подключением. Касаеться сигнального и массы сигнальной. Что будет если включить неправильно?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ignach
На моторе 1,6 в городе 9,5 литров - это вполне нормально, что тебя еще не устраивает?
Но личному опыту скажу, работающий лямбда-зонд может как раз давать расход топлива выше чем полное его отсутствие (отключение).
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! То есть осциллограф-таки есть.
А больше и не надо. Вот только форма этих пульсация может быть ну очень разная. И по этой форме лямбда и диагностируется.
Краткий ликбез.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход 9,5 это усредненный расход без работы лямбда зонда. Заводской расход по городу 11,3 а по трассе 7,3. Сейчас по трассе 9,5. Отключение лямбда наверное действительно не изменяет расход.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пульсаций таких нет, небольшие отклонения где-то 0,75-0,85 в
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ignach писал(а):
...Отключение лямбда наверное действительно не изменяет расход.
Иногда даже уменьшает.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще, сколько должно быть опорное напряжение? И как его измерять? На подключенной или отключенной фишке лямбды?
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже пробовал не уменьшает, расход остается неизменным. Странно на старой лямбде расход был огромным.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило - 0.45 В, хотя попадаются и варианты. Про Фиат наизусть не скажу... Измерять конечно же на отключенной "фишке".
Страница 1 из 4
