На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 691, 692, 693  След.
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот в поиск вбиваю 1,4, показывет 0 результатов сылку дайте плиз
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geniyh писал(а):
Ребята поиск чего-то неищет кто что скажет о добло 1,4, куплен в украине в салоне, 5 лет назад, как себя ведут эти двигатели, машына зав. пас. покупается для семьи.
Двигатель простой как валенок что в обслуживании, что в эксплуатации. В городе - хватает за глаза. На трассе - действительно слабоват при обгоне. Первое время, пока привык, добавило седых волос. Обгонять только если на горизонте чисто. При скорости больше 120 очень любит кушать бензин. Эксплуатирую 2 года, второй хозяин, по двиглу нареканий никаких. Единственный нюанс, этот двигатель не сильно популярен в Европе и Польше, там больше дизеля на этих коммерческих авто, поэтому некоторые запчасти дороговаты, да и на 1.4 конструктивно отличаются от дизелей. (Например подушки двигателя.) Но мне это, честно говоря - по барабану.
Отсутствие топливного фильтра, а точнее, его совмещенность с топливным насосом в баке - дополнительная статья расходом при выходе из строя. Колба меняется в сборе, хотя некоторые утверждают, что подойдет топливный насос от 10-ки, чтоб колбу не покупать. Еще дорогая катушка зажигания.
В целом - устраивает более чем, особенно если берется как пас. для семьи. О "козлении" задней подвески говорить не буду, тут на форуме об этом много писали.
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, интересует какой расход у вас топлива город/траса(при 80~90~100км/ч), и масло какое заливаете и как с расходом его.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход в городе 8-8.5. Очень редко, при особо резкой манере езды, старте со светофоров ит.д. может доходить и до 9. Трасса - 7л.
Масло лью то, что по букварю - Selenia 20K, меняю раз в 7 тыс. Доливаю примерно 100 гр. Иногда не доливаю вообще.
IFARIK
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старожилы ну кто нибудь подскажет где находится реле стоп сигналов,а то сегодня подьехал к одному горе-электрику он час лазил,а потом заявляет надо рэлюшку менять где она у тебя стоит.Знал-бы где стоит накуй ты мне нужен был-бы.Подскажите ,а то после нашего автопрома тут слишком много всяких электро штучек,нехотца чего-то поломать...
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп–сигнал (свет стоп–сигнала): блок предохранителей в салоне гнездо F37, предохранитель на 10 A. Есть еще лягушка/жабка под педалью тормоза. Какое реле???
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, може хто має лишній молдінг передньої дверки Добло 2007р?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
IFARIK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело что лампочки,предохранитель и жабка целые и их я всеравно поменял, но нечего не изменилось. На советском автопроме все идет через реле, у меня на волге стояло и при нажатии на педаль прослышевался характерный щелчок срабатывания реле или я не прав, ведь лампочки на стопах стоят большие.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IFARIK
Нет ничего проще схемы стопов. На педали тормоза находится концевой выключатель, который и управляет фонарями стопов. Понятно, что все это происходит не без компа. В цепи есть единственный предохранитель F37. Он находится в салонном блоке. Есть еще и две точки заземления. Одна слева от ног водителя, но если бы там были проблемы, глючил бы весь комп. Другая - сзади ног водителя, под сидением. Но если бы там были проблемы, то у тебя были бы неполадки и с габаритами, и с поворотами тоже. Странновато.
Два вопроса: что ты называешь "жабкой", а какие стопы у тебя не горят (правый, левый или третий)?
Дело в том, что третий стоп управляется напрямую от концевика, а правый и левый - через комп каждый по своему шнуру. Может, проблемы в шнурах? Сварочные работы на машине не делал?
Если дашь адрес почты, скину схемы и пояснения. Научиться читать схемы все равно придется.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схема, нет никакого реле
 Просмотрено:  505 раз(а)
IFARIK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы ,проблему решил , всему вина спешка и невнимательность,когда менял все по порядку жабку не снимал а вытащил штекер и вставил в новую не устанавливая в крепеж педали,тоесть она включена и стопы должны гореть ,одел клейму а стопы не горят.оставил старую жабку,а надо еще и зажигание включить))))) баран за рулем страшая сила)))))
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые!!!
Помогите найти тему по антенах для Доблика. Уже нет терпения искать!
Или какую антену купить чтобы ничего не сверлить и тянула хорошо.
Спасибо!!!
0680509333, 0958366227
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Люди добрые!!!
Спасибо!!!
У мене від скорпа лупатого. Ловить класно, нічого сведлити не треба, провода вистачає із запасом, гнеться в протилежних напрямках і не відламується (перевірено щоденним в'їжджанням в гараж). Ще ставлять від ніссан х-трейл.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые!!!
Спасибо!!!
Добавлю:
у самого подпружиненная-телескоп(при необходимости)-брал на рынке.
Не ведись на всякие наклейки на стекло с "турбоуселителями",чем выше антенна-тем лучше прием FM диапазона.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые!!!
Спасибо!!!
Можна також розглянути варіант активної антени Bosch, яка кріпиться на внутрішній частині скла. У мене така стояла на 2-х автомобілях. Зауважень не було, працювала не гірше (а то і краще) простих зовнішніх.
Правда ціна була на той час не дуже демократична - порядка 15 у.о.
І багато чого іншого...
Страница 203 из 693
