Впрыск форсунок
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Впрыск форсунок Ответить с цитатой
Ребята подскажите впрыск форсунок вместо положенных приблизительно 4 м/сек у меня 11-12 м/сек. Где искать ? Расход где-то 20 л. на 100 км.
Лучшая машина - это у меня.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Re: Впрыск форсунок Ответить с цитатой
Рамзес 77 писал(а):
Где искать ?
В машине. Могу даже точнее сказать - в моторе Wink
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала - масса.
Масса эбу, или масса/контакты форсунок. Время задержки,как правило в старых или простых схемах, задают конденсатором. Где-то выросло сопротивление, значит уменьшился ток, значит увеличилось время разряда.
Да и вообще - масса всего, что есть в авто. Ибо электрика - наука о контактах.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR что именно в моторе смотреть ?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77, в каком моторе? Сегодня ж воскресенье, у моего штатного телепата - выходной...
Ну и кроме времени впрыска существует ещё немаленькая кучка разнообразных параметров...
CreAtoR, а можно поподробнее про конденсатор? Это где такое чудо? Просто любопытно, как-то не сталкивался я с такими динозаврами до сих пор.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR на Диканьке все такие загадочные ?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Только я и Рабинович. Остальные ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может сдохла лямбда...
Задам встречный вопрос: у меня расход 11 трасса, 13 город, где копать, куда смотреть?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигачит чёрный дым с выхлопной, перелив реальный.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с ремня ГРМ,потом лямбда.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холостого хода не работает, может из за него чёрный дым валить ?
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На компьютерной диагностике лямбду он видит, но при работающем двигателе показания "0" - это что, здох ?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- не датчик хх, а регулятор ХХ работает таки на ХХ и к дыму на других режимах, кроме ХХ не имеет отношения.
2- таки да, сдох. От того и проблемы.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. меняю лямбду и дым чёрный уходит прочь ?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если дым не уходит, то все вокруг будут виноваты. Laughing
