Рамзес 77 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 20:55 Заголовок сообщения: Впрыск форсунок |
Ребята подскажите впрыск форсунок вместо положенных приблизительно 4 м/сек у меня 11-12 м/сек. Где искать ? Расход где-то 20 л. на 100 км. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 21:58 Заголовок сообщения: Re: Впрыск форсунок |
Рамзес 77 писал(а): | Где искать ? | В машине. Могу даже точнее сказать - в моторе  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
сначала - масса.
Масса эбу, или масса/контакты форсунок. Время задержки,как правило в старых или простых схемах, задают конденсатором. Где-то выросло сопротивление, значит уменьшился ток, значит увеличилось время разряда.
Да и вообще - масса всего, что есть в авто. Ибо электрика - наука о контактах. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
AndrewR что именно в моторе смотреть ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77, в каком моторе? Сегодня ж воскресенье, у моего штатного телепата - выходной...
Ну и кроме времени впрыска существует ещё немаленькая кучка разнообразных параметров...
CreAtoR, а можно поподробнее про конденсатор? Это где такое чудо? Просто любопытно, как-то не сталкивался я с такими динозаврами до сих пор. |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
AndrewR на Диканьке все такие загадочные ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
Нет. Только я и Рабинович. Остальные ещё хуже. |
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 08:13 Заголовок сообщения: |
а может сдохла лямбда...
Задам встречный вопрос: у меня расход 11 трасса, 13 город, где копать, куда смотреть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 14:35 Заголовок сообщения: |
Фигачит чёрный дым с выхлопной, перелив реальный. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 18:22 Заголовок сообщения: |
Начни с ремня ГРМ,потом лямбда. |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Датчик холостого хода не работает, может из за него чёрный дым валить ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
На компьютерной диагностике лямбду он видит, но при работающем двигателе показания "0" - это что, здох ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
1- не датчик хх, а регулятор ХХ работает таки на ХХ и к дыму на других режимах, кроме ХХ не имеет отношения.
2- таки да, сдох. От того и проблемы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
Т.е. меняю лямбду и дым чёрный уходит прочь ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77 писал(а): | Т.е. меняю лямбду и дым чёрный уходит прочь ? |
А если дым не уходит, то все вокруг будут виноваты.  |
