Машину кидает!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если схождение неправильное, то основные признаки: руль по прямой вообще легко крутится, нет реактивного усилия, при сильном торможении на прямой уводит руль влево или вправо, при резком наборе скорости на 1-2 передачах начинается вибрация от колес, при поворотах руль помогает тебе так, что его надо назад корректировать (затягивает в поворот),
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
это при положительном суммарном схождении, или при отрицательном? Smile
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
а до этого машину кидало?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Пока не съездишь на стенд к хорошему грамотному мастеру, разговор вообще не о чем. Развал/схождение на глаз не определяется.
Задняя балка если будет кривой, машина просто будет медленно уплывать в одну определенную сторону, но не кидать. В любом случае стенд это покажет.
Отверстия под болты в передней стойке я протачивал что бы привести в норму развал, т.к. был погнут поворотный кулак. Ни каких проблем, слесарь средней квалификации сделает за пол часа, главное понимать куда протачивать, а для этого опять таки нужно на стенд, развальщик тебе скажет.
Если ушел развал на одном из передних колес, действительно ездить очень не комфортно, особенно в долгих поездках по трассе - машина все время куда-то уплывает, на разгонах, торможениях, любых неровностях и изменениях профиля, ты вынужден постоянно возвращаешь ее на траекторию рулем, это очень выматывает нервы.
Проверь резину. Новая, не новая, не важно. И новая резина бывает бракованой, и на глаз это не увидишь. Если резина не направленная, поменяй правое и левое колеса местами, и попробуй поездить так.
И последнее. Довелось как-то проехаться на машине с одним рабочим передним амортизатором. Как ни странно, это практически не ощущается при прямолинейном движении по ровной дороге. Только при маневрах и на стиральной доске. Но все же, как писали выше, аморты (как и пружины) должны работать одинаково и меняются только в паре.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Dimmos
уточнюсь
Если схождение в разные стороны(колеса спереди врозь), то основные признаки: руль по прямой легко крутится, при "переставке" стремиться вырваться из рук, при сильном торможении на прямой уводит руль влево или вправо, при поворотах руль помогает тебе так, что его надо назад корректировать (затягивает в поворот, или если сказать по-морскому "закладывает")
Если схождение передних точек колес к центру, то основные признаки: руль по прямой вообще легко крутится, нет реактивного усилия, при резком разгоне(на полную) на 1-2 передачах начинается вибрация от колес, в повороты машина заходит легко, но если слишком сильно сведены то может быть крупная вибрация(герцы) или свист резины
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на эти признаки у меня похоже,только ещё и руль сам выкручивается в сторону противоположную неровности на дороге...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно,всем спасибо!!!!Завтра на стенд!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov писал(а):
...только ещё и руль сам выкручивается в сторону противоположную неровности на дороге...
Вот это уже интересно.
На машине стоят родные колесные диски?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ребят,всем спасибо!!!Всё отрегулировал идёт просто супер!Возникла новая проблема,дико много жрёт!
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
зато прет хорошо......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
сколько?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прёт как бешенная 2110 курит,литров 18 на 100
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буксует и на первой и на второй,и на третей тяга,отличная...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
и с каким это мотором и на каких колесах уно способен на такие подвиги?
у меня уно турбо передутый до безобразия на 195/50/15 колесах гребется на третьей только на мокром асфальте и то только при тапке в пол на полтора бара бусте Laughing и тогда таки да... жреть гаденыш литров 18-20 Laughing а если ездить без "зажигания звезд" то вполне в 13 по городу и в 8-9 по трассе влазит. а вот мой жоповоз на 1.3 карбе ижреть гаденыш как и турбик и нихрена не едет... ну то моя вина - никак руки не дойдут отрегулировать нормально карб и зажигание, тогда и поедет интереснее и жрать перестанет Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, подтверждаю, что даже 1,5 мотор, переделанный с моника на карб, где карб накручен на богатую смесь, способен на шипованой резине на сухом асфальте на третьей передачи с места не только основательно гребонуться, но и порвать немного асфальта... Резина 175/70/13. Правда расход при этом был 15 и выше Wink
Страница 2 из 3
