Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 20:44 Заголовок сообщения: |
Если схождение неправильное, то основные признаки: руль по прямой вообще легко крутится, нет реактивного усилия, при сильном торможении на прямой уводит руль влево или вправо, при резком наборе скорости на 1-2 передачах начинается вибрация от колес, при поворотах руль помогает тебе так, что его надо назад корректировать (затягивает в поворот), |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 20:46 Заголовок сообщения: |
Dimmos
это при положительном суммарном схождении, или при отрицательном?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
Gorelov
а до этого машину кидало? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 21:03 Заголовок сообщения: |
Gorelov
Пока не съездишь на стенд к хорошему грамотному мастеру, разговор вообще не о чем. Развал/схождение на глаз не определяется.
Задняя балка если будет кривой, машина просто будет медленно уплывать в одну определенную сторону, но не кидать. В любом случае стенд это покажет.
Отверстия под болты в передней стойке я протачивал что бы привести в норму развал, т.к. был погнут поворотный кулак. Ни каких проблем, слесарь средней квалификации сделает за пол часа, главное понимать куда протачивать, а для этого опять таки нужно на стенд, развальщик тебе скажет.
Если ушел развал на одном из передних колес, действительно ездить очень не комфортно, особенно в долгих поездках по трассе - машина все время куда-то уплывает, на разгонах, торможениях, любых неровностях и изменениях профиля, ты вынужден постоянно возвращаешь ее на траекторию рулем, это очень выматывает нервы.
Проверь резину. Новая, не новая, не важно. И новая резина бывает бракованой, и на глаз это не увидишь. Если резина не направленная, поменяй правое и левое колеса местами, и попробуй поездить так.
И последнее. Довелось как-то проехаться на машине с одним рабочим передним амортизатором. Как ни странно, это практически не ощущается при прямолинейном движении по ровной дороге. Только при маневрах и на стиральной доске. Но все же, как писали выше, аморты (как и пружины) должны работать одинаково и меняются только в паре. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Dimmos
это при положительном суммарном схождении, или при отрицательном?  |
уточнюсь
Если схождение в разные стороны(колеса спереди врозь), то основные признаки: руль по прямой легко крутится, при "переставке" стремиться вырваться из рук, при сильном торможении на прямой уводит руль влево или вправо, при поворотах руль помогает тебе так, что его надо назад корректировать (затягивает в поворот, или если сказать по-морскому "закладывает")
Если схождение передних точек колес к центру, то основные признаки: руль по прямой вообще легко крутится, нет реактивного усилия, при резком разгоне(на полную) на 1-2 передачах начинается вибрация от колес, в повороты машина заходит легко, но если слишком сильно сведены то может быть крупная вибрация(герцы) или свист резины |
Gorelov Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Если схождение неправильное, то основные признаки: руль по прямой вообще легко крутится, нет реактивного усилия, при сильном торможении на прямой уводит руль влево или вправо, при резком наборе скорости на 1-2 передачах начинается вибрация от колес, при поворотах руль помогает тебе так, что его надо назад корректировать (затягивает в поворот), |
Вот на эти признаки у меня похоже,только ещё и руль сам выкручивается в сторону противоположную неровности на дороге... |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
Ладно,всем спасибо!!!!Завтра на стенд! |
Добавлено: Вс Авг 10, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
Gorelov писал(а): |
...только ещё и руль сам выкручивается в сторону противоположную неровности на дороге... |
Вот это уже интересно.
На машине стоят родные колесные диски? |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 00:24 Заголовок сообщения: |
Всё ребят,всем спасибо!!!Всё отрегулировал идёт просто супер!Возникла новая проблема,дико много жрёт! |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
Gorelov
зато прет хорошо...... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
Gorelov
сколько? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
Прёт как бешенная 2110 курит,литров 18 на 100 |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
буксует и на первой и на второй,и на третей тяга,отличная... |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Авг 22, 2014 22:49 Заголовок сообщения: |
Gorelov
и с каким это мотором и на каких колесах уно способен на такие подвиги?
у меня уно турбо передутый до безобразия на 195/50/15 колесах гребется на третьей только на мокром асфальте и то только при тапке в пол на полтора бара бусте и тогда таки да... жреть гаденыш литров 18-20 а если ездить без "зажигания звезд" то вполне в 13 по городу и в 8-9 по трассе влазит. а вот мой жоповоз на 1.3 карбе ижреть гаденыш как и турбик и нихрена не едет... ну то моя вина - никак руки не дойдут отрегулировать нормально карб и зажигание, тогда и поедет интереснее и жрать перестанет  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 07:38 Заголовок сообщения: |
Вова, подтверждаю, что даже 1,5 мотор, переделанный с моника на карб, где карб накручен на богатую смесь, способен на шипованой резине на сухом асфальте на третьей передачи с места не только основательно гребонуться, но и порвать немного асфальта... Резина 175/70/13. Правда расход при этом был 15 и выше  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
