Небольшие проблемки с электрикой Brava
На страницу Пред.  1, 2
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorNF писал(а):
У каждого из них есть своё сопротивление,что играет существенную роль в электронной цепи.[/quote]
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Без обид...
ТО vitalikfv Ты возьми прибор и замерь сопротивление 30А и 1А предохранителей ... разница будет в пределах погршности твоего прибора (если вообще увидиш). А глюки со светом и другими системами можно объяснить нарушением контакта в блоке с предохранителями или проводке.
Опровергните....[/quote]
Давай так.Завтра идёшь и меняешь,скажем предохранитель SERVIZ на любой другой.После этого проверь работу всей электроники и фары в том числе.А потом будем говорить далее.
Я сам не могу понять,как предохранители влияют на работу всей цепи,при том ,что у меня за плечами куча собранной мною электроники и серьёзные познания в этом деле в принципе.
И ещё...не один человек мне уже об этом говорил,что в современных машинах особенно,такое явление присутствует.Я,допустим,рассказываю об этом,а мне в ответ:"а ты что,незнал?".
Так что,не так всё просто,как на Жигулях.
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv Ну мы же взрослые люди! неужели Вы разбирающейся в электронике и с кучей "поделок" за спиной не можете понять что при замене одного куска металла(речь идёт ТОЛЬКО о предохранителе) на другой пусть даже несколько другого сечения, существенно повлиять на работу цепи (АКБ->реле->лампочка) не могут, разве что при КЗ сгорит не предохранитель а проводка.
Электронщики и электрики рассудите!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос неоднозначный. Если поставлен более слабый предохранитель, и он не нагревается под нагрузкой, то на работу цепи он влиять не будет. А если нагревается (даже малозаметно), тогда по причине падения напряжения возможны глюки электроники этой цепи, а если только электрика, то например недостаточность накала ламп, замедленная скорость дворников и т.п.
Более мощный предохранитель на работу цепи влиять не будет, уменьшатся только защитные свойства.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что скорей всего имеет место его величество - случай.
автоэлектрика не настолько "точная" как скажем система наведения ракет.
просто в момент выемки предохранителя обнулились какие то цепи + плохой контакт в предохранителе восстановился. а автоэлектрики просто весёлые люди и любят пошутить Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и ещё, в наших авто ставят держатели предохранителей из меди и омеднённой латуни а предохранители какие? - аллюминий
( в основном) а эти металлы " не дружат" и падение напряжения, в основном, на переходных колодках
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorNF,всё таки попробуй,как я говорил.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,так что?
Страница 2 из 2
