не заводиться темпра 2,0
На страницу Пред.  1, 2
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
yan767
скачай книгу по Темпре и полистай
точно , у меня же есть книга , завтра посмотрю ) книга на русском с картинками ) машину покупал - подарили )
Fiat Tempra 2.0
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767 писал(а):
Do_Sancho писал(а):
Este писал(а):
фотка шикарная, ничего не видно)))
ну так я и не вижу регулятора давления топлива
+ метки смотреть...
искра вовремя? выкручиваешь свечи, ложи их возле каждого горшка
втыкай пятую, зажигание и за колесо крути двигатель. В ВМТ цилиндра
лови искру. Если не совпадает тогда смотреть зажигание.
Но если свечи сухие - то нет топлива или неправильная смесь. Не знаю
как тут рассчитывает ЭБУ смесь. Если бошевская система то расходомер
воздуха, если веббер - тогда ДПДЗ
Не правильно ...На Marelli смесь по дтв + МAP sensor...
Я бы начал с Датчика коленвала
блин да я 90% слов не знаю что ты написал ))))
ну искру на станции проверили , сказали на диагностику поехать , а кто в городе делает я не знаю , а датчик коленвала где ? и как его проверить ?
ДТВ-датчик температуры воздуха на впуске(даю 90 % что не в нём дело) MAP sensor-Датчик абсолютного давления во впуске..(тоже врядли он,обычно если он совсем труп то машина может хватать но сильно лить будет)
Датчик коленвала со стороны шкивов в самом низу стоит...
***In SNAIL we Trust***
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Вт Авг 12, 2014 19:21), всего редактировалось 1 раз
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТВ - где его смотреть и как проверить ?
Fiat Tempra 2.0
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  253 раз(а)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач 1- это и есть ДТВ(в книге есть написано как проверяется...сопротивлением при разной температуре)
2-под этой коробочкой стоят релюхи,куча плюсов и мап сенсор,датчик на который три провода идёт
3-Датчик положения дроссельной заслонки
4-Вот в этой области снизу на против шкивов коленвала стоит датчик коленвала...посмотри не оборвана ли там проводка...не размыкнулась ли фишка...
yan767
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо , проблема решена , полетел датчик температуры тосола ( синий )
Fiat Tempra 2.0
Страница 2 из 2
