yan767 Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина,Запорожье
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | yan767
скачай книгу по Темпре и полистай |
точно , у меня же есть книга , завтра посмотрю ) книга на русском с картинками ) машину покупал - подарили )
_________________ Fiat Tempra 2.0 |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
| yan767 писал(а): | | Do_Sancho писал(а): | | Este писал(а): | фотка шикарная, ничего не видно)))
ну так я и не вижу регулятора давления топлива
+ метки смотреть...
искра вовремя? выкручиваешь свечи, ложи их возле каждого горшка
втыкай пятую, зажигание и за колесо крути двигатель. В ВМТ цилиндра
лови искру. Если не совпадает тогда смотреть зажигание.
Но если свечи сухие - то нет топлива или неправильная смесь. Не знаю
как тут рассчитывает ЭБУ смесь. Если бошевская система то расходомер
воздуха, если веббер - тогда ДПДЗ |
Не правильно ...На Marelli смесь по дтв + МAP sensor...
Я бы начал с Датчика коленвала |
блин да я 90% слов не знаю что ты написал ))))
ну искру на станции проверили , сказали на диагностику поехать , а кто в городе делает я не знаю , а датчик коленвала где ? и как его проверить ? |
ДТВ-датчик температуры воздуха на впуске(даю 90 % что не в нём дело) MAP sensor-Датчик абсолютного давления во впуске..(тоже врядли он,обычно если он совсем труп то машина может хватать но сильно лить будет)
Датчик коленвала со стороны шкивов в самом низу стоит...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Вт Авг 12, 2014 19:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
ДТВ - где его смотреть и как проверить ?
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
| yan767 писал(а): | | ДТВ - где его смотреть и как проверить ? |
162.26 KB |
249 раз(а) |
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
Знач 1- это и есть ДТВ(в книге есть написано как проверяется...сопротивлением при разной температуре)
2-под этой коробочкой стоят релюхи,куча плюсов и мап сенсор,датчик на который три провода идёт
3-Датчик положения дроссельной заслонки
4-Вот в этой области снизу на против шкивов коленвала стоит датчик коленвала...посмотри не оборвана ли там проводка...не размыкнулась ли фишка...
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
всем спасибо , проблема решена , полетел датчик температуры тосола ( синий )
