Стравливание тосола через штуцер расширительного бачка
На страницу Пред.  1, 2
ДімООН
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також замінив антифриз, з штуцера біля заливної горловини біля 2 тижнів виднілось невелике підтікання, рівень в нормі.
Курить не брошу но пить буду
irmas
Авто: FIAT SCUDO 2.0 jtd 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня.В мене в шкудіку тосол через пробку розширювального бачка витікає.Раніше я на форумі читав ,що є якась рідина на основі силікону, яка розбавляється тільки водою і призначена для усунення мікротріщин в системі охолодження.Тепер не можу знайти назву цієї рідини.Допоможіть хто знає, будь-ласка.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я порадив би знайти причину витікання а не шукати чим заліпити.
irmas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форумі писали, що скоріше пробита прокладка головки і гази витісняють тосол.Може хто знає в чому причина підкажіть будь-ласка.
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гей би сам і відповів на своє запитання. Прогоріла прокладка або перегріта ГБЦ стала коромислом, тобто з"явилася щілина між прокладкою і ГБЦ, через яку гази потрапляють у канали системи охолодження тим самим витісняючи рідину назовні через клапан у кришці бачка.
Крім того треба ще перевірити герметичність самого клапана. Він має здатність закриватися на одну сторону. Щоб його поправити, необхідно викруткою натиснути на сам клапан в середині корпусу кришки (не сплутайте з мембраною) Клапан ротом в одну сорону продувається, а в іншу ні. Якщо клапан продувається ротом в обидві сторони - він несправний. Робочий тиск клапана: на відкриття ~1,5 Атм, на закриття ~ 1 Атм.
Перевірка герметичності системи охолодження.
Зазвичай, робиться на заповненій системі. Я ж робив на порожній.
У багатьох наших машин на радіаторах справа є вінт розвоздушки, так ось туда чудово поміщається сосок від безкамерки. Далі компресором качається повітря до того часу поки не почне шипіти з-під кришки бачка (тиск тривалий час утримується стабільно ~ 1,5 Атм) - клапан кришки відкритий. Вимикаємо компресор, СОСОК НЕ ВИЙМАЄМО, чекаємо поки упаде тиск до ~ 1 Атм - клапан закривається. Далі чекаємо і спостерігаємо за тиском у системі, якщо тиск тримається стабільно, то система герметична, в іншому випадку слухаємо звідки буде йти свист, а якщо система заправлена рідиною, то шукаємо підтікання.
Страница 2 из 2
