вопрос знатокам
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  След.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, так это ММ и есть. И что с того, что две? Не похож. Мне переделали на бошевский . Там четыре щетки и статор из постоянных магнитов. Пардон, не понял сразу.
З.Ы. С запора вроде не подходит, хотя такое встречалось, что жуть и страх. Но вообще тут на форуме б\у стартера продавались за неплохие деньги.
dimon4ik13
Авто: Fiat Uno 75 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите на сколько разные ДУТ на карб и инжектор? Кроме того,что у инжектора отдельно насос.Можно ли допустим в мой корпус положить внутренности с того,что на моник? Или может подходит с каких - то др моделей фиата?
Я просто не успеваю встрять на датчик ур топлива для карба ,они "улетают" Crying or Very sad
Заранее всем спасибо Wink
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет...вопрос такого характера-нужен уплотнитель для левого переднего стекла 1993г на уно мож у кого есть?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
3-х, 5-ти дверкО? Просто разньіе они... Rolling Eyes
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пяти дверка
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эта эмблема 7704275 подойдет вместо 7 727 116
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопросик при педали газа в пол на максимальных оборотах начинает чихать и не едет что может быть иногда нормально но в последние дни проблема нарастает-насос?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то с советами не густо, все были вопросы....
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
1,1 фаир - это моник? если да то вопросы сначала к насосу потом фильтр форсунка и тд, если карб то там я хз... карб сцуко страшный механизм Laughing
уплотнители это те в филенке? или по рамке?
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может нацоц, может не нацоц.
ничо не ясно с типом впрыска для начала Rolling Eyes
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не моник,вебер
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб перебирал осенью заказывал рем комплект у черта на куличиках,всю зиму работал идеально,всё стало проявляться как прешел на 95й уж как месяц,и потихоньку потихоньку начинает выедать мозг пока не пойму что...95й с заправки на которой заправляюсь всю жизнь просто с большой скидкой(дешевле 92го получается)
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь, что зимой ты катался в полный дроссель, это раз.
второе: я бы проверил наличие тяжёлых частиц внутри карба и юровень поплавка Wink
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже так и понял после сегодняшних манипуляций,игра с зажиганием не дала никаких результатов,балончик для промывки карбов тоже по нолям,надо лезть внутрь ....... Confused
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще сегодня менял задние барабаны поставил "брембо",менял почему,потому что при торможении почти в самом конце были рывки, думал барабаны покороблены а хрен там!!нет тормоза конечно куда лучше стали ,но я так понял это передние торм диски корявые стали(походу это беда не вентилируемых дисков)потому что проблема осталась (менял в прошлом году ставил "лукас")или я уже просто ёб...ся и поменять пытаюсь все.....хотя менять осталось только движок)))) Laughing
Страница 16 из 22
