Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Июл 25, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
А, так это ММ и есть. И что с того, что две? Не похож. Мне переделали на бошевский . Там четыре щетки и статор из постоянных магнитов. Пардон, не понял сразу.
З.Ы. С запора вроде не подходит, хотя такое встречалось, что жуть и страх. Но вообще тут на форуме б\у стартера продавались за неплохие деньги. _________________
dimon4ik13 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 48 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Uno 75 1986 г.в.
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, подскажите на сколько разные ДУТ на карб и инжектор? Кроме того,что у инжектора отдельно насос.Можно ли допустим в мой корпус положить внутренности с того,что на моник? Или может подходит с каких - то др моделей фиата?
Я просто не успеваю встрять на датчик ур топлива для карба ,они "улетают"
Заранее всем спасибо  |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вт Май 26, 2015 17:51 Заголовок сообщения: |
всем привет...вопрос такого характера-нужен уплотнитель для левого переднего стекла 1993г на уно мож у кого есть? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Вт Май 26, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
3-х, 5-ти дверкО? Просто разньіе они...  _________________
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Май 27, 2015 14:30 Заголовок сообщения: |
пяти дверка _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Май 27, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
вот эта эмблема 7704275 подойдет вместо 7 727 116 _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Май 27, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
еще вопросик при педали газа в пол на максимальных оборотах начинает чихать и не едет что может быть иногда нормально но в последние дни проблема нарастает-насос? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пт Май 29, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
что то с советами не густо, все были вопросы.... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Май 29, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
1,1 фаир - это моник? если да то вопросы сначала к насосу потом фильтр форсунка и тд, если карб то там я хз... карб сцуко страшный механизм
уплотнители это те в филенке? или по рамке? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Май 29, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
может нацоц, может не нацоц.
ничо не ясно с типом впрыска для начала  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Май 30, 2015 07:41 Заголовок сообщения: |
нет не моник,вебер _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Май 30, 2015 07:51 Заголовок сообщения: |
карб перебирал осенью заказывал рем комплект у черта на куличиках,всю зиму работал идеально,всё стало проявляться как прешел на 95й уж как месяц,и потихоньку потихоньку начинает выедать мозг пока не пойму что...95й с заправки на которой заправляюсь всю жизнь просто с большой скидкой(дешевле 92го получается) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Сб Май 30, 2015 09:05 Заголовок сообщения: |
сомневаюсь, что зимой ты катался в полный дроссель, это раз.
второе: я бы проверил наличие тяжёлых частиц внутри карба и юровень поплавка  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Май 30, 2015 18:12 Заголовок сообщения: |
я уже так и понял после сегодняшних манипуляций,игра с зажиганием не дала никаких результатов,балончик для промывки карбов тоже по нолям,надо лезть внутрь .......  _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Сб Май 30, 2015 18:21 Заголовок сообщения: |
еще сегодня менял задние барабаны поставил "брембо",менял почему,потому что при торможении почти в самом конце были рывки, думал барабаны покороблены а хрен там!!нет тормоза конечно куда лучше стали ,но я так понял это передние торм диски корявые стали(походу это беда не вентилируемых дисков)потому что проблема осталась (менял в прошлом году ставил "лукас")или я уже просто ёб...ся и поменять пытаюсь все.....хотя менять осталось только движок))))  _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
