металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
У меня если ехать на трех свечах,матюкается вторая лямбда.
Но пропуски зажигания видятся не всегда.
Можно посмотреть свечи,провода и осмотреть катушку в темноте. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пн Авг 04, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
| Прикол оказался в пониженном уровне масла. Масла почти не брала, особо не обращали внимания. Упал уровень на самую нижнюю черту и начались проблемы. Долил. все стало нормально..... |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 17:34 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Прикол оказался в пониженном уровне масла. Масла почти не брала, особо не обращали внимания. Упал уровень на самую нижнюю черту и начались проблемы. Долил. все стало нормально..... | Мало верится, думаю проблема в другом. |
Витэк Италофан
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
Ну ...., когда-то давно не правильно затянул крышку головки, вытекло все масло. Машина наотрез отказалась заводится, пока не обнаружил проблему и не залил масло... и сразу с первого тыка завелась....  |
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | | Витэк писал(а): | | Прикол оказался в пониженном уровне масла. Масла почти не брала, особо не обращали внимания. Упал уровень на самую нижнюю черту и начались проблемы. Долил. все стало нормально..... | Мало верится, думаю проблема в другом. |
Точно...
Ещё нужно долить воду в бачок стеклоомывателя и проверить давление в шинах. |
Витэк Италофан
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
| Смейтесь, смейтесь, а машина работает как часы... |
Добавлено: Сб Авг 09, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Смейтесь, смейтесь, а машина работает как часы... |
Во всём должна быть какая-то логика...
Мне кажется,что просто имеет место совпадение по времени самоустранение проблемы с внешним вмешательством... |
Витэк Италофан
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
| Или логика чуть выше нашей. |
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 23:59 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Или логика чуть выше нашей. |
Ну...
Разве что,если уровень масла в картере настолько мал.что перестали работать гидрокомпенсаторы клапанов... |
Витэк Италофан
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 14:08 Заголовок сообщения: |
Я на это и подумал.
Но сегодня ситуация повторилась, как раз были недалеко от мастера, заехали, помог определить, что не работает третий цилиндр.
Уже определили. что проблема не в свече и не в проводе. Поменяли катушку зажигания, заработало, поставили снова свою, так же работает.
Прикол, да и только. Оба раза было во время жары....
Где-то пропадает контакт? |
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 01:41 Заголовок сообщения: |
На работающем моторе с проявившимся дефектом сравнить внешний вид искры заведомо исправного цилиндра с подозреваемым на дефект.
Сравнить длину и цвет тела искры. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Витэк Италофан
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 09:41 Заголовок сообщения: |
Вроде как бы определились, что проблема в катушке зажигания. Думаем, что треснул корпус и при нагреве расширяется и пропадает искра. На холодную километров до десяти работает нормально.
Может кто подскажет где купить БУ. |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 18:49 Заголовок сообщения: |
У тя катушка одна или на каждой свече ???
В ЛС _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Витэк Италофан
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
Блок прикручен справа вверху ( если смотреть открыв капот) мотора.
Из него выходит четыре провода на свечи, в него входит один провод на три разъема. |
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | Блок прикручен справа вверху ( если смотреть открыв капот) мотора.
Понял,у меня 2004 года, катушка на каждой свече , не помогу.Думаю на Аллегро они должны копейки стоить, такие моторы ставились на очень много моделей... _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
