Фиат Добло 1,6 слабо тянет
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня если ехать на трех свечах,матюкается вторая лямбда.
Но пропуски зажигания видятся не всегда.
Можно посмотреть свечи,провода и осмотреть катушку в темноте.
Качество,гарантия.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол оказался в пониженном уровне масла. Масла почти не брала, особо не обращали внимания. Упал уровень на самую нижнюю черту и начались проблемы. Долил. все стало нормально.....
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало верится, думаю проблема в другом.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ...., когда-то давно не правильно затянул крышку головки, вытекло все масло. Машина наотрез отказалась заводится, пока не обнаружил проблему и не залил масло... и сразу с первого тыка завелась.... Very Happy
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно...
Ещё нужно долить воду в бачок стеклоомывателя и проверить давление в шинах.
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смейтесь, смейтесь, а машина работает как часы...
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всём должна быть какая-то логика...
Мне кажется,что просто имеет место совпадение по времени самоустранение проблемы с внешним вмешательством...
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или логика чуть выше нашей.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...
Разве что,если уровень масла в картере настолько мал.что перестали работать гидрокомпенсаторы клапанов...
Витэк
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на это и подумал.
Но сегодня ситуация повторилась, как раз были недалеко от мастера, заехали, помог определить, что не работает третий цилиндр.
Уже определили. что проблема не в свече и не в проводе. Поменяли катушку зажигания, заработало, поставили снова свою, так же работает.
Прикол, да и только. Оба раза было во время жары....
Где-то пропадает контакт?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работающем моторе с проявившимся дефектом сравнить внешний вид искры заведомо исправного цилиндра с подозреваемым на дефект.
Сравнить длину и цвет тела искры.
Качество,гарантия.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как бы определились, что проблема в катушке зажигания. Думаем, что треснул корпус и при нагреве расширяется и пропадает искра. На холодную километров до десяти работает нормально.
Может кто подскажет где купить БУ.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тя катушка одна или на каждой свече ???
В ЛС
FIAT DOBLO 1.6
Витэк
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок прикручен справа вверху ( если смотреть открыв капот) мотора.
Из него выходит четыре провода на свечи, в него входит один провод на три разъема.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,у меня 2004 года, катушка на каждой свече , не помогу.Думаю на Аллегро они должны копейки стоить, такие моторы ставились на очень много моделей...
FIAT DOBLO 1.6
Страница 6 из 7
