Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пн Май 19, 2014 10:36 Заголовок сообщения:
Спсибо за совет Shadons!!! Как я понял нужно снять фильтр салона забрызгать и пускай 20 мин маслает кондер. У меня с прошлой машины осталась промывка ликвимолевская ,вот ей и забрызгаю.
Последний раз редактировалось: baxxter (Пн Май 19, 2014 22:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Пн Май 19, 2014 13:37 Заголовок сообщения:
baxxter
я робив без увімкнення кондиціонера хоча як правильно повинно бути не зовсім памятаю - колись вичитав на іншому форумі. Хлоргекисідін звичайний антисептік який повинен знищити самі ті бактерії які воняють. В принципі, всі ці модні фішки для ощищення кондиціонера зроблені на основі антисептиків ток коштують в рази дорожче. Звісно, після обробки треба гарно провітрити авто, бризкати без фанатизму щоб не позаливало чого і так далі. Ну і саме головне завжди вимикати кондиціонер мінімум за 3 хвилини до вимкнення самого вентилятору, для вирівнювання температур і щоб не було "грунту" для розмноження бактерій які не зовсім гарно пахнуть...
... Ну і якщо курити в авто при увімкненому кондиціонері то теж буде запашок не ахті)...
У мене питання - у всіх так чи тільки в мене лобове трохи "інієм" покривається якщо довго конд. робить в положенні на "лобове" навіть в половину обдуву http://images.bcm.net.ua/images/73854664059714510107.jpg
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Май 21, 2014 17:31 Заголовок сообщения:
Всем привет !
иней т.е конденсат может появиться при включенном кондере и холодной погоде. Если теплая солнечная погода, то вряд ли . Я вчера при включенном кондере попал под неожиданный град, так стекло мигом запотело. _________________ Ни Гвоздя ни жезла !!!!
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2014 Сообщения: 22 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Май 29, 2014 22:50 Заголовок сообщения:
Доброго дня!
Зіштовхнувся з такою проблемою, не працював перемикач холодне-гаряче повітря, дуло тільки гарячим. Зимою це не проблемно, але літом)) Думав якщо ввімкну кондиціонер, то буде тільки холодне, але цього не сталось(( Розібравши пів машини побачив що тросік розірваний і от така біда...
Що там замість шурупа має бути і як його туди приліпити???
Можливо хтось підкаже, буду дуже вдячний!
Последний раз редактировалось: S_V_V (Ср Мар 28, 2018 07:53), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Май 30, 2014 11:38 Заголовок сообщения:
yustar писал(а):
У меня так же, только быстро появляется, думаю что это скорее хорошо, чем плохо...
у мене "пасс" перероблений з "груз". На задніх стойках були вентиляційні отвори, які під час переробки "заліпили" наглухо. Думаю проблема в цьому. На іншому Фіо (в сімї два), вентиляцію зберегли і інію не спостерігали.
baxxter
Не советую летом в жару включать кондер на обдув стекла - изза разницы температур по стеклу могут пойтить трещины!
Брехня то все)))
Кондюк менше ніж +16 не дме. Припустим на вулиці +35 різниця в 20 градусів. А тепер порахуйте зимою який перепад якщо печка шуршить під +50 градусів)...
"Уложить" лобове можна тільки зимою і то як на нього кипятком линуть для "бистрой розморозки", і навіть не кожне лобове при такій процедурі "ляже". У мене кум на октавію зимою пару раз з чайника заливав і ніччо Хоча я б так експерементувати не став і нікому не рекомендую)))
Брехня то все)))
любой камушек, микротрещина и от разницы температур пойдет паутина.
лучше бы, конечно не шла)))
у меня так было на Авео
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 00:33 Заголовок сообщения:
в нашому варіанті кондюк сам незнає скільки він дме. принцип простий, випарник і потік повітря. Відповідно чим на вулиці холодніше і чим менші обороти пічки - тим холоднішим виходитиме повітря із дифузорів. Якщо на вулиці +16 і включити кондюк то він до всіх +5 охолодить повітря )).
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 00:40 Заголовок сообщения:
доречі, раз вже тема називається "кондиціонер" то давайте обговоримо правила користування як таким. Хто які знає ?
Я знаю що різниця температур на вулиці і в приміщенні (машині) де працює кондюк не повинна перевищувати 5 градусів. І якщо кондюки в приміщенні або в машинах з клімою вміють врегулявати це питання, то в наших машинах це можна зробити тільки в ручну.
Я особисто трошки змішую холодне повітря з теплим (за 2 літа вже приблизно знаю при якій жарі скільки теплого давати, або при дикій жарі взагалі не давати) і на початок включаю циркуляцію повітря в салоні до моменту коли відчуваю що мені вже не горячо і не парить. І от за 2 літа користування кондюком ні разу (тьфу-тьфу) не було проблеми із горлом чи насмарком ні в мене ні в сімї ( маю ще маленьку дитину, тому із цим не жартую).
Хто ще які рецепти знає ?
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 72 Откуда: Мелитополь
Авто: Peugeot Bipper
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 11:03 Заголовок сообщения:
У меня кондиционер работает на ура!Груз без перегородки в +36 в машине 23 градуса холода было при движении по трассе _________________ Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ТЕМЫ НЕ НАШЁЛ, очередной глупый вопросс) если машина без кондиционера на сколько проблематично его туда "упихнуть", я имею в виду техническую часть вопроса( купил на разборке полный комплект) и ... ????? есть ли смысл морочить ??? спасибо
