sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 20:45 Заголовок сообщения: не срабатывает форсунка |
| собственно,проблема коснулась не меня а товарища,у него типарь 1.4 моноинжектор,короче при запуске стартером машина может завестись,работает,проехался-заглушил и все,приплыли,стартер крутит двигло а толку ноль,бензин есть,давление нормальное а вот форсунка не распыляет,подлаживал бумагу под нее-сухо,снимал все фишки-чистил-пофиг,самое интересное что если толкнуть то заводится и работает как часы,но при работе на холостых 3-4 минуты может заглохнуть и все,только толкать,что за хрень не пойму похоже как мозг не видит форсунку бля че ей надо подскажите где копать работала до этого идеально |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
1. Аккумулятор.
2. Питание-массы на ЭБУ. |
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
| AndrewR,аккумулятор заряжали,на следующий день проехали 20 км,заглушили-все,стартер маслает бодро но впрыска нет,массы проверю на лонжероне и на ЭБУ |
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
| "Маслает бодро" - ни разу не показатель. Показатель - количество вольт в момент "маслания". На аккумуляторе и на ЭБУ. |
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
проведу эксперимент,поставлю свой аккумулятор гляну на изменения  |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Авг 02, 2014 23:10 Заголовок сообщения: |
датчик коленвала _________________
0665656460 Валера |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
Посмотри контакты на балластном сопротивлении форсунки - возле правого стакана приблуда висит, как сигарета размером, может чуть короче, а к ней по сторонам два зеленых провода идут.
Бумажки, предположения, битва экстрасенсов здесь не прокатят - импульс приходит на форсунку или нет? Причем мерять нужно стрелочным прибором, а не мультиметром, или светодиодом, НО НЕ ЛАМПОЙ НА 60 вт - спалишь к херам ЭБУ |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Авг 04, 2014 00:24 Заголовок сообщения: |
типосятина
опередил!  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
| типосятина писал(а): | | .. два зеленых провода идут... |
там не только провода зеленые, но и контакты с таким зеленоватым напылением :D
| valera777 писал(а): | | датчик коленвала |
в таком случае насос не должен работать |
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
| итак,проблему нашел...всет-аки сцуко датчик коленвала!на горячую отрубал все,и искру и форсунку,польеш на него водички и вуаля,как спирт все работает,кароче под замену его |
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
ну вот  _________________
0665656460 Валера |
