		| Автор | Сообщение |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Сб Авг 02, 2014 20:45    Заголовок сообщения: не срабатывает форсунка |   |
				| собственно,проблема коснулась не меня а товарища,у него типарь 1.4 моноинжектор,короче при запуске стартером машина может завестись,работает,проехался-заглушил и все,приплыли,стартер крутит двигло а толку ноль,бензин есть,давление нормальное а вот форсунка не распыляет,подлаживал бумагу под нее-сухо,снимал все фишки-чистил-пофиг,самое интересное что если толкнуть то заводится и работает как часы,но при работе на холостых 3-4 минуты может заглохнуть и все,только толкать,что за хрень не пойму похоже как мозг не видит форсунку бля че ей надо подскажите где копать работала до этого идеально |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. Аккумулятор. 2. Питание-массы на ЭБУ.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| AndrewR,аккумулятор заряжали,на следующий день проехали 20 км,заглушили-все,стартер маслает бодро но впрыска нет,массы проверю на лонжероне и на ЭБУ |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| "Маслает бодро" - ни разу не показатель. Показатель - количество вольт в момент "маслания". На аккумуляторе и на ЭБУ. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 02, 2014 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| проведу эксперимент,поставлю свой аккумулятор гляну на изменения  |  |
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Сб Авг 02, 2014 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик коленвала _________________
  0665656460 Валера |  |
		| типосятина Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 03, 2014 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри контакты на балластном сопротивлении форсунки - возле правого стакана приблуда висит, как сигарета размером, может чуть короче, а к ней по сторонам два зеленых провода идут.
 Бумажки, предположения, битва экстрасенсов здесь не прокатят - импульс приходит на форсунку или нет? Причем мерять нужно стрелочным прибором, а не мультиметром, или светодиодом, НО НЕ ЛАМПОЙ НА 60 вт - спалишь к херам ЭБУ
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 04, 2014 00:24    Заголовок сообщения: |   |
				| типосятина опередил!
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| biniteck Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 06, 2014 23:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | типосятина писал(а): |  	  | .. два зеленых провода идут... |
 там не только провода зеленые, но и контакты с таким зеленоватым напылением :D
  	  | valera777 писал(а): |  	  | датчик коленвала |
 в таком случае насос не должен работать
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 17, 2014 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| итак,проблему нашел...всет-аки сцуко датчик коленвала!на горячую отрубал все,и искру и форсунку,польеш на него водички и вуаля,как спирт все работает,кароче под замену его |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 17, 2014 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| ну вот  _________________
