bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 21:40 Заголовок сообщения: Компьютерная диагностика |
Где в киеве делают компьютерную диагностику моноинжекторов на Tipo? Спрашивал на fiat.com.ua и fiat.kiev.ua - там не делают.
На бош автосервис дозвониться не смог - может там и есть (все-таки бошевская система стоит).
И что еще может влиять на холостой ход и как это проверить? Сейчас 1000. Должно быть вроде меньше.
Лямбду поменял на новую. Датчик температуры дает сопротивление 0.33 на гарячем двигателе.
Мне говорили что может меньше не сбрасывает из-за того что двигатель начинает работать с перебоями и может какой-то глюк с клапанами. Но компрессия в норме и я даже не знаю. На карбюраторе у меня 800 оборотов на холостых работало нормально. _________________
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 00:26 Заголовок сообщения: |
Заедь Валерию Николаевичу, на окружной, кооператив нива, кажись 40 гараж – на везде спросишь, подскажут, он вроде делал, под бош у него оборудование было. |
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 00:27 Заголовок сообщения: |
Я на окружной плохо ориентируюсь. Где именно находится этот кооператив? _________________
pog Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 09:51 Заголовок сообщения: |
ул. Газопроводная, от ул. Стеценко - направо, 700м., за СТО "Мерседес", бежевый ангар, тел. 422-3033, 8(066)754-4018 -Сергей Витальевич, у них новое бошевское оборудование, стоимость 120 грн. предварительно перезвонить, выяснить, есть ли у них прошивка на данную модель, данный год выпуска автомобиля. |
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 10:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо. А дешевле нигде нет случайно? _________________
pog Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 10:50 Заголовок сообщения: |
Дешевле я не нашел. Два года назад делал компьютерную диагностику на пр. Науки, 51. Стоило это тогда 115 грн. (Сейчас диагностику они не делают, "временно"). Прошивку на Fiat Tempra 91 года я так и не нашел. Бойцы с Газопроводной сказали, мол приезжай - попробуем, у них прошивка на 96 год. |
Andrew Гость
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 14:37 Заголовок сообщения: |
Я делал диагностику на Новоконстантиновской,у меня Темпра 1,6 1991 года.Не помню уже сколько,но что-то не дорого.Тел. 331-85-43,Виктор.Попробуйте.Это на Подоле. |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 14:48 Заголовок сообщения: |
Бодя, на бош сервис я на своей Унке приехал, они не взялись... мол оборудование у них не примет такой старый авто _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 14:51 Заголовок сообщения: |
Тю, старое. Они и за альфу мою 92го года не взялись. они сказали что вообще итальянцев не читают _________________
GoGich Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 18:20 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика |
bogdansmc писал(а): | Где в киеве делают компьютерную диагностику моноинжекторов на Tipo? Спрашивал на fiat.com.ua и fiat.kiev.ua - там не делают.
Мне говорили что может меньше не сбрасывает из-за того что двигатель начинает работать с перебоями и может какой-то глюк с клапанами. Но компрессия в норме и я даже не знаю. На карбюраторе у меня 800 оборотов на холостых работало нормально. |
Вопрос с диагностикой еще актуален? |
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 20:00 Заголовок сообщения: |
У меня нет _________________
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 00:27 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика |
bogdansmc писал(а): | Где в киеве делают компьютерную диагностику моноинжекторов на Tipo? |
договорился о приобретении диагностического оборудования для блоков управления италомашин с 88 г.в.
правда, через месяц ориентировочно. |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 00:40 Заголовок сообщения: |
Ура!!!!
Салют Летун!!!!! Салют!!!!!!!!!!! Огромный респектище |
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 11:57 Заголовок сообщения: |
Гип-гип - УРА!! _________________
GoGich Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
bogdansmc писал(а): | Гип-гип - УРА!! | |
