		| Автор | Сообщение |
		| bogdansmc Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
				|  Добавлено: Вс Мар 19, 2006 21:40    Заголовок сообщения: Компьютерная диагностика |   |
				| Где в киеве делают компьютерную диагностику моноинжекторов на Tipo? Спрашивал на fiat.com.ua и fiat.kiev.ua - там не делают. На бош автосервис дозвониться не смог - может там и есть (все-таки бошевская система стоит).
 И что еще может влиять на холостой ход и как это проверить? Сейчас 1000. Должно быть вроде меньше.
 Лямбду поменял на новую. Датчик температуры дает сопротивление 0.33 на гарячем двигателе.
 Мне говорили что может меньше не сбрасывает из-за того что двигатель начинает работать с перебоями и может какой-то глюк с клапанами. Но компрессия в норме и я даже не знаю. На карбюраторе у меня 800 оборотов на холостых работало нормально.
		| Вернуться к началу |  |
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 20, 2006 00:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Заедь  Валерию Николаевичу, на окружной, кооператив нива, кажись 40 гараж – на везде спросишь, подскажут, он вроде делал, под бош у него оборудование было. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 20, 2006 00:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Я на окружной плохо ориентируюсь. Где именно находится этот кооператив? _________________
		| pog Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ford Focus III 2017
				|  Добавлено: Пн Мар 20, 2006 09:51    Заголовок сообщения: |   |
				| ул. Газопроводная, от ул. Стеценко - направо, 700м., за СТО "Мерседес", бежевый ангар, тел. 422-3033, 8(066)754-4018 -Сергей Витальевич, у них новое бошевское оборудование, стоимость 120 грн. предварительно перезвонить, выяснить, есть ли у них прошивка на данную модель, данный год выпуска автомобиля. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 20, 2006 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. А дешевле нигде нет случайно? _________________
		| pog Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 20, 2006 10:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Дешевле я не нашел. Два года назад делал компьютерную диагностику на пр. Науки, 51. Стоило это тогда 115 грн. (Сейчас диагностику они не делают, "временно"). Прошивку на Fiat Tempra 91 года я так и не нашел. Бойцы с Газопроводной сказали, мол приезжай - попробуем, у них прошивка на 96 год. |  |
		| Andrew Гость
				|  Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 14:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Я делал диагностику на Новоконстантиновской,у меня Темпра 1,6 1991 года.Не помню уже сколько,но что-то не дорого.Тел. 331-85-43,Виктор.Попробуйте.Это на Подоле. |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Бодя, на бош сервис я на своей Унке приехал, они не взялись... мол оборудование у них не примет такой старый авто  _________________
 Остановите Землю! Я сойду! ©
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 14:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Тю, старое. Они и за альфу мою 92го года не взялись. они сказали что вообще итальянцев не читают  _________________
		| GoGich Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto )))
				|  Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 18:20    Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика |   |
				|  	  | bogdansmc писал(а): |  	  | Где в киеве делают компьютерную диагностику моноинжекторов на Tipo? Спрашивал на fiat.com.ua и fiat.kiev.ua - там не делают. На бош автосервис дозвониться не смог - может там и есть (все-таки бошевская система стоит).
 Вопрос с диагностикой еще актуален?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня нет _________________
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 00:27    Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика |   |
				|  	  | bogdansmc писал(а): |  	  | Где в киеве делают компьютерную диагностику моноинжекторов на Tipo? |
 договорился о приобретении диагностического оборудования для блоков управления италомашин с 88 г.в.
 правда, через месяц ориентировочно.
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 00:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Ура!!!!   Салют Летун!!!!! Салют!!!!!!!!!!! Огромный респектище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 11:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Гип-гип - УРА!! _________________
		| GoGich Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdansmc писал(а): |  	  | Гип-гип - УРА!! |
