На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 691, 692, 693  След.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
kazeba95 писал(а):
kor.valera писал(а):
kazeba95 писал(а):
l-d-d писал(а):
kazeba95 писал(а):
ребяты!!!!!! а кто знает, где на двиг-ле номер!!!!!!!!!! а то предстоит перерегистрация, а у нас в мрэо говорят эксперты говорят, что он где то в недоступном месте и вымагают бабло... Diablo
Перед тем как ехать в МРЕО, мне говорили, что надо обязательно защиту картера снимать, но когда осматривали авто эксперт в яму решил не лезть, поверив написанному в док-тах.
Кстати за "вымагают бабло" - у нас теперь с этим жестко, менты больше боятся.
кто то знает где номер?
А який двигун? Якщо 1.3, то підкажу. А по поводу МРЕО в Криму, то нам усим цікаво буде, які зміни
двиг 1.9 jtd а новшеств хватает, хороших мало, Sad что интересует спрашивайте, тем более что я в своей позиции гражданской остаюсь УКРАИНЦЕМ, правда доки менять прийдется, потомучто у меня сдесь и семья и бизнесс, а с украинским паспортом, работать не дадут (гаи уже это обьявило давно) Sad Sad Sad .
ну так кто подскажет, где на 1.9 номер на двигле
1.9jtd http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5518
т.е. в районе турбины?
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу прикуриватель подсоединить на прямую, чтоб работал без вкл.зажигания, есть ли негативная сторона этой затеи и как это правильно сделать,какой провод нужен.? за ранее благодарю.
sony
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос, довольно неприятно скрипят стекла при откравании, передние и маленькое сдвижное, звук от трения в уплотнителе, их как то может чистят или может есть смазка специальная?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы этого не делал.Забудешь про нагрузку.Если просто телефон то нечего,если подогрев седений то через 3-4 часа авто не заведешь.
Силиконовый спрей на уплотнитель и стекло на время будет спасать,а так уплотнитель.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так вывел тот что справа от коробки.
Електрик провел провод от блока предохранителей(куда подключал не знаю)
Заряжаю телефон, иногда планшет.Забывал планшет на 2.1 ампера зарядка, с утра завелся.
sony
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да, именно для планшета и телефонов и нужно. поеду лучше к электрику, а то сам не разберусь.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно не разберешся?
Выводишь напрямую от акума, обязательно через предохранитель.
sony
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если от аккума, то разберусь, только нужно знать какой нужен провод и предохранитель.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
vas55
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги! Подскажите. Нужно заменить подшипник на компрессоре кондиционера (пока не очень но уже немного воет там где электромагнитная муфта).Надо снимать компрессор и отсоединять трубки или можно на месте без отсоединения и если можно- какой номер подшипника заказывать. Заранее благодарен за любую информацию.
Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста,что это за лягушка от соединенную обнаружил на педали сцепления???
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діаметр проводу 1мм - до 10А навантаження. Це проста математика.
І багато чого іншого...
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grand2007 комп хоче бачити коли яка педаль натиснута ))) газ - тормоз - щепленя, все має свої датчики.
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброї ночі Shocked
тицніть пальцем де знайти підказку для ситуації -
1 є телефон з блютузом але нема андроїда (самсунг 867)
2 є КЛМ (той що у всіх ) на блютузі
3 ДЕ ЗНАЙТИ ПРОГРАМУ НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ клм ЩОБ ПРАЦЮВАЛА ПІД джава 2,0 (на зразо Торкве)
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает, а будет добло с двойным передним сидением как у пежо?
 Просмотрено:  166 раз(а)
sony
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
вы имеете в виду будет ли выпускатся с завода в перспективе? или станет двойное на нынешние модели?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Страница 199 из 693
