kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 02:26 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | kazeba95 писал(а): | kor.valera писал(а): | kazeba95 писал(а): | l-d-d писал(а): | kazeba95 писал(а): | ребяты!!!!!! а кто знает, где на двиг-ле номер!!!!!!!!!! а то предстоит перерегистрация, а у нас в мрэо говорят эксперты говорят, что он где то в недоступном месте и вымагают бабло...  |
Перед тем как ехать в МРЕО, мне говорили, что надо обязательно защиту картера снимать, но когда осматривали авто эксперт в яму решил не лезть, поверив написанному в док-тах.
Кстати за "вымагают бабло" - у нас теперь с этим жестко, менты больше боятся. | кто то знает где номер? |
А який двигун? Якщо 1.3, то підкажу. А по поводу МРЕО в Криму, то нам усим цікаво буде, які зміни | двиг 1.9 jtd а новшеств хватает, хороших мало, что интересует спрашивайте, тем более что я в своей позиции гражданской остаюсь УКРАИНЦЕМ, правда доки менять прийдется, потомучто у меня сдесь и семья и бизнесс, а с украинским паспортом, работать не дадут (гаи уже это обьявило давно) .
ну так кто подскажет, где на 1.9 номер на двигле |
1.9jtd http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5518 | т.е. в районе турбины?
sony Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 08:45 Заголовок сообщения: |
хочу прикуриватель подсоединить на прямую, чтоб работал без вкл.зажигания, есть ли негативная сторона этой затеи и как это правильно сделать,какой провод нужен.? за ранее благодарю.
sony Италофан
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 08:50 Заголовок сообщения: |
еще вопрос, довольно неприятно скрипят стекла при откравании, передние и маленькое сдвижное, звук от трения в уплотнителе, их как то может чистят или может есть смазка специальная?
_________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 13:11 Заголовок сообщения: |
sony писал(а): | хочу прикуриватель подсоединить на прямую, чтоб работал без вкл.зажигания, есть ли негативная сторона этой затеи и как это правильно сделать,какой провод нужен.? за ранее благодарю. |
Я бы этого не делал.Забудешь про нагрузку.Если просто телефон то нечего,если подогрев седений то через 3-4 часа авто не заведешь.
sony писал(а): | еще вопрос, довольно неприятно скрипят стекла при откравании, передние и маленькое сдвижное, звук от трения в уплотнителе, их как то может чистят или может есть смазка специальная? |
Силиконовый спрей на уплотнитель и стекло на время будет спасать,а так уплотнитель.
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 16:32 Заголовок сообщения: |
Я так вывел тот что справа от коробки.
Електрик провел провод от блока предохранителей(куда подключал не знаю)
Заряжаю телефон, иногда планшет.Забывал планшет на 2.1 ампера зарядка, с утра завелся.
sony Италофан
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | sony писал(а): | хочу прикуриватель подсоединить на прямую, чтоб работал без вкл.зажигания, есть ли негативная сторона этой затеи и как это правильно сделать,какой провод нужен.? за ранее благодарю. |
Заряжаю телефон, иногда планшет.Забывал планшет на 2.1 ампера зарядка, с утра завелся. |
да да, именно для планшета и телефонов и нужно. поеду лучше к электрику, а то сам не разберусь.
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
sony писал(а): | KoliaLutsk777 писал(а): | sony писал(а): | хочу прикуриватель подсоединить на прямую, чтоб работал без вкл.зажигания, есть ли негативная сторона этой затеи и как это правильно сделать,какой провод нужен.? за ранее благодарю. |
да да, именно для планшета и телефонов и нужно. поеду лучше к электрику, а то сам не разберусь. |
А что именно не разберешся?
Выводишь напрямую от акума, обязательно через предохранитель.
sony Италофан
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
ну если от аккума, то разберусь, только нужно знать какой нужен провод и предохранитель.
т. 0503131485 |
vas55 Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 29 Откуда: Могилев-Подольский
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
Коллеги! Подскажите. Нужно заменить подшипник на компрессоре кондиционера (пока не очень но уже немного воет там где электромагнитная муфта).Надо снимать компрессор и отсоединять трубки или можно на месте без отсоединения и если можно- какой номер подшипника заказывать. Заранее благодарен за любую информацию.
_________________ Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест |
Grand2007 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 85 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
Добавлено: Вт Июл 29, 2014 06:07 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста,что это за лягушка от соединенную обнаружил на педали сцепления???
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Июл 29, 2014 07:46 Заголовок сообщения: |
sony писал(а): | ну если от аккума, то разберусь, только нужно знать какой нужен провод и предохранитель. |
Діаметр проводу 1мм - до 10А навантаження. Це проста математика.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Июл 29, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
Grand2007 комп хоче бачити коли яка педаль натиснута ))) газ - тормоз - щепленя, все має свої датчики.
ДоблоїД Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2013 Сообщения: 23 Откуда: Бандерштад
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 00:32 Заголовок сообщения: |
Доброї ночі
тицніть пальцем де знайти підказку для ситуації -
1 є телефон з блютузом але нема андроїда (самсунг 867)
2 є КЛМ (той що у всіх ) на блютузі
3 ДЕ ЗНАЙТИ ПРОГРАМУ НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ клм ЩОБ ПРАЦЮВАЛА ПІД джава 2,0 (на зразо Торкве)
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
Может кто знает, а будет добло с двойным передним сидением как у пежо?
Описание: |
43.3 KB |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
sony Италофан
Добавлено: Чт Июл 31, 2014 07:13 Заголовок сообщения: |
legolviv
вы имеете в виду будет ли выпускатся с завода в перспективе? или станет двойное на нынешние модели?
т. 0503131485 |
