		| Автор | Сообщение |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Погнало воду |   |
				| Начну все с начала как было .Потравил  сальник на распредвале , стояла машина три дня пока сальник с знайшов. Сегодня заменил поставил все на место , ремень по метка установил, дважды проверил и еще раз переустановил. Но машина троить начала ,проехал я гдето три км и вода нагрелась до 98 где то. Перепроверил все норм .На малых оборотах глохла ток на больших работала .И то заводишь работа но на гране заглохания прогазуешь пару минут работает . Посмотрел все заново метки есть , но подозрения впали на форсунку,подумав что забилась, решил открутить но не смог, после этого решил дать ей жару на трассе , а может пробьет и все будет норм .Выехал на трассу дав ей жару нечего , троить и все но тут еще она загл охает на скорости и не могу зависти , я под капот а там вода с расширительного  бачка фонтаном бьет  , и аккумулятор в придачу ка кого то сел .Не знаю где искать причину и в чом дело.В поддоне вроди воды нету ну не факт.
		| Вернуться к началу |  |
		| Prizrak Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Регата
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Осмелюсь предположить что вода пошла в цилиндр! |  |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| хз, не знаю где даже искать а голову снимать не охота это сразу  на 500грн по паду где то  |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| а где белый дым?
 Начни с малого: выкрути все свечи, шо с ними? загляни фонариком по горшкам - шо там? Померяй компрессию - есть мнение, шо один горшок ниалё. Надо проверить.
 Для начала хватит
  будем делать выводы с полученных данных. _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Помпа и генератор под одним ремнем? Странно,чего это не остужает и не заряжает вместе?)))) _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone може там ремень не совсем по меткам совсем не поставлен?
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| Corleone Так и в том дело что Ремень на мести и натянут норм
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Три раза смотрел дважды устанавливав  его . Я скоро его на ощуп смогу поставить
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| mrv я про сервисный ремень
 как со свечами-компрессией придумаешь - то говори, будем думать.
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:08    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Для начала зависти теперь нужно чтобы компрессию замерять
  . А причину ухода всей жидкости не могу понять и найти. Боюсь чтобы на капитал ку не попасть. А белый дым это старая история думал на днях исправить ну теперь не будет за шо
 Последний раз редактировалось: mrv (Чт Июл 24, 2014 22:17), всего редактировалось 1 раз
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| А шкив на КВ поставлен и затянут норм? Не может быть так, что он не вполне с КВ связан. Ну там, слизало или забыл  какую-нить шпонку и он теперь живет своей жизнью? CreAtoR
  	  | Цитата: |  	  | дважды проверил и еще раз переустановил |
 как-то настораживает и это тоже.
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone Все сам делал и не один раз вроде , не знаю вроде ном все там . Меня интересует что делать пробовать ее снова заводить или скрывать мотор ?
		| ENERGETIK 35 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: DOBLO 1.4
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				| свічки викручував? _________________
 Україна,Рідний край,
 Поле, річка,Синій гай.
 Любо стежкою іти –
 Тут живемо я і ти!
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| еще нет завтра буду , а что? |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| У него турбодизель,выкручивание свечей ему ничего не даст,заглядывать с фонариком в форкамеру занятие бестолковое.Если ремень помпы натянут нормально и помпа в порядке,то пробой прокладки налицо. Может еще впрыск слишком ранний,тогда тоже греться будет.
