mrv Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:30 Заголовок сообщения: Погнало воду |
Начну все с начала как было .Потравил сальник на распредвале , стояла машина три дня пока сальник с знайшов. Сегодня заменил поставил все на место , ремень по метка установил, дважды проверил и еще раз переустановил. Но машина троить начала ,проехал я гдето три км и вода нагрелась до 98 где то. Перепроверил все норм .На малых оборотах глохла ток на больших работала .И то заводишь работа но на гране заглохания прогазуешь пару минут работает .
Посмотрел все заново метки есть , но подозрения впали на форсунку,подумав что забилась, решил открутить но не смог, после этого решил дать ей жару на трассе , а может пробьет и все будет норм .Выехал на трассу дав ей жару нечего , троить и все но тут еще она загл охает на скорости и не могу зависти , я под капот а там вода с расширительного бачка фонтаном бьет , и аккумулятор в придачу ка кого то сел .Не знаю где искать причину и в чом дело.В поддоне вроди воды нету ну не факт. |
Prizrak Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
Осмелюсь предположить что вода пошла в цилиндр! |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
хз, не знаю где даже искать а голову снимать не охота это сразу на 500грн по паду где то |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25233 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
а где белый дым?
Начни с малого: выкрути все свечи, шо с ними? загляни фонариком по горшкам - шо там? Померяй компрессию - есть мнение, шо один горшок ниалё. Надо проверить.
Для начала хватит будем делать выводы с полученных данных. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
Помпа и генератор под одним ремнем? Странно,чего это не остужает и не заряжает вместе?)))) _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
Corleone
може там ремень не совсем по меткам совсем не поставлен? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Corleone
Так и в том дело что Ремень на мести и натянут норм |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
Три раза смотрел дважды устанавливав его . Я скоро его на ощуп смогу поставить |
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
mrv
я про сервисный ремень
как со свечами-компрессией придумаешь - то говори, будем думать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:08 Заголовок сообщения: |
Для начала зависти теперь нужно чтобы компрессию замерять . А причину ухода всей жидкости не могу понять и найти. Боюсь чтобы на капитал ку не попасть. А белый дым это старая история думал на днях исправить ну теперь не будет за шо
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Июл 24, 2014 22:17), всего редактировалось 1 раз |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
А шкив на КВ поставлен и затянут норм? Не может быть так, что он не вполне с КВ связан. Ну там, слизало или забыл какую-нить шпонку и он теперь живет своей жизнью?
CreAtoR Цитата: | дважды проверил и еще раз переустановил |
как-то настораживает и это тоже. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
Corleone
Все сам делал и не один раз вроде , не знаю вроде ном все там . Меня интересует что делать пробовать ее снова заводить или скрывать мотор ? |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
свічки викручував? _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
еще нет завтра буду , а что? |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
У него турбодизель,выкручивание свечей ему ничего не даст,заглядывать с фонариком в форкамеру занятие бестолковое.Если ремень помпы натянут нормально и помпа в порядке,то пробой прокладки налицо.
Может еще впрыск слишком ранний,тогда тоже греться будет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
