Нужна помощь!!!Проблемы с зажиганием!!!
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!Проблемы с зажиганием!!! Ответить с цитатой
Здравствуйте,нужна помощь!!!Простите если флуд,скоординируйте(На форуме новенький)Такая проблема:Уник достался мёртвый,восстановил,осталась проблема с зажиганием,вернее нет провода от трамплёра(который подключается к комутатору на трамплёре),что куда тянуть ладу не дам...Катушка имеется.
Если можно подскажите куда шли эти провода!
 Просмотрено:  204 раз(а)
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на катушку идут эти два провода через ответный штекер(папу)
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю сюда красный и зелёный???
они подключаются к одному из проводов соответствующего цвета,или к обоим?
 Просмотрено:  259 раз(а)
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно ...завтра на своей гляну и напишу но знаю точно тот что с права крайний 4-й по счету идет на тахометр
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
смотри
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
 Просмотрено:  299 раз(а)
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное тебе спасибо!Только вот оказалось,что катушке,комутатору и бронепроводам капец... Sad
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "капец всему" то в диагнозе бооольшие сомнения.
В авто просто нет божьей искры b все. Laughing
Естественно назначить неисправным можно все что угодно.
Но правильнее проверить все компоненты по отдельности и точно узнать в чем заковыка.
Начнем разбираться?
Вот схема этого простенького зажигания.
Пандовская валялась под руками и этого вполне достаточно
для понимания чего куда подключать.
 Просмотрено:  262 раз(а)
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не прозванивается первичная обмотка катушки зажигания,бронепровод тоже,зачистка контактов положительного результата недала,на коммутаторе сопротивленее намного ниже рекомендованного в книге,практически 0.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ее из реки достал что ли? Или под вишней стояла 10 лет?Пойми, просто так все сразу не вылеиает. А по поводу бронепроводов: некоторые тестером не померяешь. А вот катушка и коммутатор похоже таки да.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почемук это тестером не измеришь? Там аж 2...3...4 килоома на метр. Если больше, тогда менять.
Не прозванивается на каком пределе тестера и относительно какого вывода? Там и должно быть мене 1 ома, а с учетом плохих проводов тестера- около 1 ома.
А вторичная должна иметь около 4-х килоом.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас начали хзчто делать: тестером не звонится, но работает правильной искрой. Surprised Потом попозже разрезал провод, но внутри ничего сильно похожего на медную жилу не нашел. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно сделали, что разрезали- убедились. А еще правильнее было бы спросить. Ответ был бы именно такой, как в анекдоте-...там рыбы нет!...(с) Уже давно в ВВ проводах, непонятно почему называемых БРОНЕПРОВОДАМИ, нет меди, кроме старых совковых. Есть или нить углепроводная, или спираль из высокоомного провода(реже).
Я задал вопрос- на каком пределе омметра вы измеряли и провода, и вторичку КЗ?
Если вы ожидаете, что тестер в прямом смысле на таком сопротивлении "зазвонит" или запищит, зря надеетесь. Он должен показать некоторое сопротивление в КИЛООМАХ, примерный порядок написал. Может и больше быть, это зависит и от производителя, и от того, как резко провода дергались при проверке, тогда действительно будет много для тестера, но искра может и проскочить.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык я о том же! Laughing
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ребятки,вроде разобрался...Катушка жива,провода поменял,прозваниваются,если в колпачёк главного бронепровода всунуть свечу,и те два провода (которые идут к коммутатору(зелёный и красный)мыкануть на массу,в свече проскакивает искра...Датчик холла прозванивается(и выдаёт нужное сопротивление...Вывод:нужно менять коммутатор???
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что касаемо моих старых проводов,им действительно был капец...
