Менять ли на старой машине катализатор на пламегаситель ? |
да |
54% |
[ 6 ] |
нет |
27% |
[ 3 ] |
менять шило на мыло |
18% |
[ 2 ] |
Всего голосов : 11 |
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 15:28 Заголовок сообщения: |
Я зимой свой снял - тоже в жопе чесалось его ломиком выбить... Чистенький, светлый, как силикатный кирпич цветом, соты чистые, на площади с CD диск может с десятка полтора ячеек забиты - этим можно смело пренебречь. Короче рука у меня не поднялась на него... Главное, чтоб он время от времени хорошо прокалялся - по трассе там проехаться весело, дать ей под хвост что называется, хотя он у меня и по городу явно не шлангует
Кстати - цыганва гоняется за старыми катализаторами с машин из "90-х - говорят там платины много, на современных столько нет. Мне лично предлагали 100$ за сиерравский кат "87 года |
Гена Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Гена писал(а): | все запчасти в авто направленные на экологию лишние!!! ... |
Про "лишние" ты не погорячился?
Экологию не берем в расчет, ладно...
Параметры мотора при его проектировании закладываются с учетом того, что в выпускном тракте будет определенное сопротивление давлению газов, создаваемое катализатором. Точно так же как будет и сопротивление всасыванию на впуске, создаваемое фильтром.
И тут ты берешь, говоришь что инженеры ваще лохи, и ничтоже сумнящеся грубо нарушаешь один из расчетных параметров! |
не погорячился ни капельки, потому что говорю из своего опыта... так называемый "подпор" про который ты пытаешься говорить - удел атмосферников, и уж ни как не серийных, и уж тем более не катализатор служит для его реализации, а инженеры не лохи, у них просто очень крепко связаны руки маркетологами. повторюсь,все системы в авто направленные на экологию - каты, отсорберы, сажевые фильтры и тд и тп по возможности нужно нафиг выкидывать _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 19:08 Заголовок сообщения: |
Адсорбер не только для экологии сделан. Он еще и горючку экономит. То же и с экологичными приблудами, работающими на эфективное сгорание. Они поднимают КПД двигателя, особенно в переходных режимах типа экстремально низкой забортной температуры и холодного ДВС. Правда катализатор к ним не относится.
Вырезать или нет, сложный вопрос. Если ему хана, то новый я бы не стал покупать. Если работает, - пущай работает.
В вопросе экологии кат далеко не самое большое зло. Общался с ребятами, настраивающими моторы. Так вот от них была инфа, что современные ДВС работают с сильно ранним зажиганием. КПД при этом падает, но с ним падает и токсичность выхлопа. Тоже поле для творчества. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 19:27 Заголовок сообщения: |
скажем так - кат на турбомоторе явно лишняя запчасть придуманная зелеными которая "подпирает" мотор (короче ЗЛО) . так на атмомоторе вполне может быть оправдан если он исправен и он РОДНОЙ то есть - соответствует всем парметрам кату установленому с завода. и это при условии что вы идейный борец за экологию. во всех остальных вариантах кусок прямой трубы гораздо эфективнее и дешевле. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
Гена
Цитата: | так называемый "подпор" про который ты пытаешься говорить - удел атмосферников |
Так у ТС вроде Типо 1.6. С каких пор он перестал быть атмосферником?
Второе - ты даешь гарантию что этот Типо с выбитым катализатором прибавит в мощности?
Цитата: | а инженеры не лохи, у них просто очень крепко связаны руки маркетологами. повторюсь,все системы в авто направленные на экологию - каты, отсорберы, сажевые фильтры и тд и тп по возможности нужно нафиг выкидывать |
Зачем??..
Зачем нафиг выкидыать? Какие преимущества, конкретно, это даст владельцу семейного хетча с 1,6-литровым не особо форсированным двигателем?
А инженеры, которые не лохи, не навешивают "все системы направленные на экологию" на отдельно взятый мотор. Они проектируют мотор с этими системами. То есть - их взаимодействие просчитывается изначально, на стадии конструкторских работ. И любое нарушение этого взаимодействия, путем купирования одной из частей системы, тянет расстройку работы мотора, и плохо предсказуемые последствия.
А заявления типа "та я выбью катализатор/ поставлю нулевик/ чего не будь рассверлю, заглушу ... и сразу получу + 146 лысы", это просто дворовый колхоз, ничего общего с настройкой и доводкой мотора не имеющий.
Юлиан
Если ты хочешь вырезать катализатор только потому что "все" говорят и пишут что это круто - вырезай. Но помни, то что говорят "все", в 90% случаев заблуждение, устаревшая информация, или непроверенные слухи. Особенно что касается техники. Лично сам попадался на такое не раз. А ты эксперементируй. Проверишь сам - точно будешь знать. |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
Denwer
ага.... раскажи Гене про моторы а то он их ток на картинках видел _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Софт для моторов Гена тоже пишет? |
Юлиан Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Юлиан
Да не потому что круто, а пишут мол лучше машинке от этого, а т.к. форумчанам сего ресурса доверяю почему то больше вот решил поинтересоваться. Еще натолкнуло к рассуждению такая мелочь : у моих товарищей 2 гольфы, одного года, один и тот же двиг, у одного стоит катализатор и 70 лс, а у второго нет катализатора (с завода нет) и у него 75 лс. Суть не 5 лс, они роли не сыграют абсолютно никакой, просто машинку свою люблю и хочется чтоб ей хорошо было, если можно так выразится =)
Кстати не по теме но все же. Есть у моего типка привычка гореть лампочкой форсунки когда хотя б 10-15 сек держать одни и те же обороты двигателя, хз от чего. Сегодня сняли глушитель т.к. ему завтра в ремонт, остался из выхлопной системы один катализатор. Дело было вечером, понятно что делать было уже нечего, решил проехаться, попугать сигнализации соседних машин =) Так вот эта несчастная лампочка форсунки так и не загорелась. _________________
Юлиан Италофан
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): | Юлиан, менять (ремонтировать, выбрасывать и т.п.) какую-либо деталь (узел) в автомобиле можно по двум причинам:
1. Есть конкретный диагноз и понимание, что произойдёт в результате.
2. Что-то в жопе засвербило.
99,9% выкинутых катализаторов - это п.2 |
т.к. четкого понимания что будет если его выкинуть нет, и нет инфы в инэте вот решил тут спросить, а по поводу что-то в жопе засвербило - это конечно бывает иногда, думаю не только у меня =) _________________
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
Denwer ты думаешь я из тех кто считает что выбитый кат или нулевик добавляет мощности? я написал - удел атмосферников не серийных, ты думаешь что на серийных авто кто-то занимается настройкой выпуска? разве что супер кары, ну может на старых хондах, там действительно инженеры создавали авто а не маркетологи. для меня подпор не интересен, так как на турбо моторах он не актуален, но теорию как он достигается я знаю, а знаешь ли ты что он настраивается на определенные обороты где требуется максимальная отдача а на кратных оборотах наоборот будет ощутимая потеря, например добились эффекта на 6000 а на 3000 и 12000 будет потеря, до 12 не крутим, 3 в авто спорте не нужны, но нужно ли это для стока и катализатор к этому не имеет ни какого отношения!!! там где с экологией строго и спорт стритам приходится по дорогам ездить с катама, на трек ставят так называемый тест-пайп (кусок трубы вместо ката), наверное не знают они про подпор
Юлиан выкинь кат, ввари кусок трубы строго такого же диаметра как до и после ката, продай старый кат, думаю грн 200-300 потянет, не ведись на пламегаситель - лохотрон, не надейся что машина станет резвее, но и хуже точно не будет! и на будущее ни когда не будешь иметь теоретически возможной проблемы с забившимся катом
зы: я все сказал _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
Машина без ката сильно громче, акустический комфорт пропадает, соты помимо прочего еще и звук поглощают. Надо по идее что-то добавлять или в выхлопную, или в обесшумку.
Если это еще и кат-коллектор, из которого вынули соты(не типо, новее машины), то получается большая резонирующая емкость, совсем худо. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
нет, не все Юлиан про гольфы очень хороший пример, именно по тем годам можно проследить как задушились все моторы с установкой на них катов мощность не упала тупо из-за ката, просто нагрузка на мотор с установкой ката возрастает, вот и приходится ее снижать (мощность - нагрузку), и это еще в сторону проектировки экологии вместе с мотором, пришло время очередным евро нормам, навесили очередную бяку и нате пользуйтесь, а сломается имейте геморрой _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
Юлиан
Цитата: | а пишут мол лучше машинке от этого |
И на сарае вот тоже пишут. Но там оказывается дрова лежат
Цитата: | просто машинку свою люблю и хочется чтоб ей хорошо было, |
тогда не занимайся "колхозом". Лучше чем инженеры в Италии, ты ей все равно не сделаешь. Только хуже.
Цитата: | четкого понимания что будет если его выкинуть нет, и нет инфы в инэте вот решил тут спросить, а по поводу что-то в жопе засвербило - это конечно бывает иногда, думаю не только у меня =) |
Бывает не только у тебя. У многих, особенно на этом форуме))
Если свербит, и тянет на кокойнить улучшайзинг... Проверь толщину тормозных дисков, просадку пружин, работает ли ручник, не рыскает ли машина на дороге, не тянет ли в сторону, не спрыгивает ли на неровностях в повороте, и пр. Гарантирую, ты найдешь массу вещей которые можно в своей машине улучшить, которые принесут пользу ей, и удовольствие тебе, по такие глупости как выбивание катализатора ты тогда и не вспомнишь
Или твой Типо находится в идеальном состоянии? |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
Гена
Цитата: | мощность не упала тупо из-за ката, просто нагрузка на мотор с установкой ката возрастает, вот и приходится ее снижать (мощность - нагрузку) |
Круто!
А можно с этого место подробнее разобрать теорию, для чайников так сказать? |
Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
Я зимой поменял полностью выхлопную, поставил вместо забитог ката, стронгер, а дальше стандартную выхлопную ПОЛМОСТРОВ. Результатом очень рад, во первых в машине тихо, и не верьте что стронгеры шумят! Во вторых расход упал не меньше чем на пол литра, у меня привычка вести бортовой журнал автомобиля со всеми расходами и пробегами. _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
