Нужен чертеж болтов сразмерами для регулировки развала крома
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вас умоляю, сейчас так просто иметь токарю металл, да шестигранник, да калиброванный, на выбор? Это где такие блага? В советские времена найти было непросто сортовой металл, а сейчас???
А Крома прав- длина болта с точностью до десятых, притом, что эта точность нужна только грязи, налипшей на болт.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас труднее стало с металом, чем было в 90-х. Шестигранник и не обезательно, на фрезере все элементарно делается. Я себе делал болты на заднюю балку диаметром 12 с резьбой на 10, просто купить таких нельзя было. Металл трудно было найти, нашел только на 32, на нужно было точить на 12. Все вытачили, обработали в термичке и все нормально. Так что места и возможности пока еще остались, хоть и трудновато. Ну а в 90-х даже шестерню 5-ой передачи в каробку на Нисан Примера делали. Вот такие были возможности.
Сделать можно все, только нужно с умом подойти, ну и конечно определиться, стоит ли такое делать или прощи купить.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личные, частные случаи и возможности не считаються.
К тому же на Украине термички погашенны.
Потому стандартный болт и точило оптимальный вариант в условиях разрухи и индивидуального гаража.
Тем более что требования к точности размера пропила практически отсутсвуют.
Была возможность, и тут всякое делали.
Вот таких дюралевых шестеренок было изготовленно штук 30.
В родном виде это ненадежная текстолитка.
И всем нашлось применение.
Было изготовленно и еще штук сорок, да я там участия не принимал.
Пресловутый длинный болтик в задней подвеске Кромы легко заменяеться шпилькой, которые в метизном магазине на метры продают.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и знал, что возникнут вопросы с моим болтом. Дело в том, что шпильки, которые продаются метрами мягкие, как гвоздь и термообработке они не поддаются, а на подвеску болты идут повышенной прочности. Более того у меня не совсем обычная шпилька. Все это было, когда ставил поперечную балку от Лянчи Каппа на Крому, а там не много другое крепление, поэтому пришлось делать не стандартные болты на крепление поперечных рычагов.
Что касается возможности изготовление, то не сомненно у каждого разные возможности, вполне согласен. Ну как я писал, нужно учесть целесообразность работы по изготовлению. Когда я делал переднюю подвеску, то не замарачивался, а пошел купил нужные болты с гайками и при сборке поставил вместо старых. Вот в таких случаях нет смысла что-то точить и обрабатывать. В моем случаи это был самый оптимальный и дешевый вариант.
Ну а по данной теме спрашивал потому, что при ремонте своей передние подвески ни чего подобного не встречал. Учитывая что машина не новая и не у первого у меня на ней могло стоять все что угодно, вот и стал вопрос как оно должно быть. Понял, что с завода и стоят просто болты и ни какой развал болтами не регулируется.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сзади вкрутил болты держащие ГБЦ от лянчи 16 кл (или от лацетти-не помню что было под рукой)
Рассверливал до 12 вроде
Давно это было
Надеюсь никто не считает что болты для ГБЦ пластилиновые ? ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
audio-terrorist
Применял на кроме и шпильки держащие ГБЦ и Шпильки в метизном магазине....
Все это г-но пообрывало через 10-15тыс пробега...
К токарю пошел с готовой заготовкой в виде жигулевского болта передней подвески 25 грн болт в сборе...Работа токаря 30грн за болт...
Собиратель
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпильки и болты ГБЦ не являются говном ниразу
очень хорошая и крепкая сталь да еще и каленая
возможно тебе попалась слишком каленая и образовались трещины от ударов
Купил и езжу )
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал у китайцев десяток болтов с эксцентриком. Посмотрим что придёт....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ну зачем же так ) Это же подвеска -от нее зависит безопасность движения
У китаез качество сильно разнится в зависимости куда они продают
Купил и езжу )
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты через лабораторию пройдут
Слава Україні!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для подвески шпильки и болты ГБЦ г-но и зимой когда оно лопнуло - срезало телом амортизатора на лежачем полицейском в чистом поле...
Хрупкое...
Еще кромовский задний болт стоит на максимах...120грн шт...
Собиратель
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у кого под рукой этот болт? Какая его длина, диаметр и шаг резьбы?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрупкое...
Та ладно- хрупкое! Было бы хрупкое, не хватило бы денег на ГБЦ менять, т.к. нагрузки там выше и условия тяжелее.
Болт класса 8,8 и не ниже применяют на ходовой, на ГБЦ- повыше, но не в хрупкости там дело.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрупкое...
тиски и кувалда, шпилька с ГБЦ и болт подвески....наглядно...
Собиратель
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М10 длиной 205 или215
Шаг у фиата на крупных болтах почти везде 1.25
давно это было
пока ничего не срезало )
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
