Поддон Ritmo 65CL
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Поддон Ritmo 65CL Ответить с цитатой
Всем привет. Беда в том что работаю на машине и практически постоянно приходиться ехпть по полному бездорожью, включая огромные ямы и бугры.
Сегодня при езде заметил что стало шумно в салоне от работы двигателя. Затем будто немного потерялась тяга.
Немного приостановился и заметил что на холостых горит лампа давления масла (датчик ставил от 2109). Долил масло. Все ок. Проехал где-то около 150 км лампа опять стала загораться на холостых. Если дать хотябы 1000 об. мин гореть перестает. По приезду домой заметил под авто лужу масла.
После осмотра заметил что где-то чирканул поддон и с него течет масло.
Поддон по моему металлический.
Завтра обязательно нужно на работу и маршрут около 200 км опять по бездорожью.
Возникли вопросы:
Можно ли поддон на один день замазюкать холодной сваркой и поездить а вечером уже сделать нормально?
Можна заварить поддон не снимая его? (если масло сочиться а слить нельзя)
Влияет ли уход масла (практически до ноля) на повышенный шум и небольшую потерю динамики авто?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых, слить масло можно всегда.
Во-вторых, будешь варить не снимая - спалишь антамабиль Smile
В-третьих, холодное гамно на жирную поверхность не прилипнет, так што смотри пункт первый.
И последнее: сливай масло, снимай поддон и не делай мне нервы Smile
Или приеду отберу, пока не угробил зверька Wink
ICQ Number
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Very Happy
Только масло у меня слить нельзя. Ещё предыдущий хозяин споймал ямку и пробка слива зашла немного внутрь, я два ключа слизал но болт открутить не смог!!
Сейчас масло не капает. Оно капает только при работе двигателя.
На динамику автомобиля отсутствие масла влияет?
Низкий минимальный уровень масла при 200 км пробега не сильно мог попортить двигло?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и последний вопрос
Можно ли снять поддон не снимая КПП?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний ответ - да Smile
Иначе было бы пизнец нафиг такая машина вашпе надо блин!
Тем более снимай поддон и чини слив. Там не болт, а пробка под шестигранник 12.
ICQ Number
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин опять все трагично.
Сегодня завожу а сзади гора синего дыма.
При осмотре заметил что масло течет из шланга сапуна и попадает в кастрюлю. Оттуда в карб и вот вроде как причина синего дыма.
литься масло из шланга начинает только при большх оборотах. На холостых все ок. Заводиться с пол пинка. 2000 км назад была капиталка. В чем может быть дело? Поршня ? Кольца?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно что снять поддон нельзя! два болта находяться перед маховиком проем там маленький. Да и защиту маховка снимать прийдеться
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно снимать защиту, а ты как думал? Заглянь в мой бортовик, в прошлый четверг снимал поддон три раза в течение полудня Smile
То есть снять его совсем даже реально, обратное будешь доказывать дяде васе с гаражей Wink
ICQ Number
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и чем открутить два болта поддона в районе маховика?
Что может быть с двигателем?
заводиться с пол пинка но при нажатии на газ синий дым и выброс масла через шланг сапуна
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Маленькая трещётка с удлинителем, можно гибкий удлинитель попробовать.
2. Отсутствие маслосепаратора в сопуне или отсутствие перегородок между кольцами.
ICQ Number
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше при нажатии на газ от туда выходило много пара, а сейчас пар в перемешку с маслом
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое маслосепаратор? Где он?
если снять крышку сапуна то это та металлическая сеточка? Она видна при снятии крышки сапуна. Т.е. есть. Но масло через неё брызгает.
Насчет колец и прогара поршня. Компрессометра нету. Но взял шланu, всунул в свечное отверстие и выставил на закрытие обоих клапанов вал. Ни в один цилиндр не смог вдуть воздух. Значит компрессия в норме?
Как избавиться от брызгов масла?
Может ли происходить оное в результате смешивания 15-w40 и 10w40?
По пути нужно было долить масло (моргал датчик и я долил что было, а была под рукой только жидкость которую я слил из полученной КПП от Regata, на вид желтая, не так давно я давал её фото в пробке)
Может из-за этого гонит масло?
Помогите разобраться плиз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ты выше уровня налил,вот и вылетает лишнее.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз просто не обратил внимание на ваши слова.
Однако в ходе эксперементов выяснилось что первые разы масло вылетало сильно, потом слабее а теперь при надавлении на газ почти не вылетает. Только чуть чуть синего дыма, остатки масла в карбе видать есть.
От сапуна только пар и немного капель.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты не думал что езда без масла в моторе может хреново закончится?
bigmir TOP100
