Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 273, 274, 275  След.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Кадди метан.
Газа влазит ровно вдвое больше ,чем у нас.
Бензобак- 5 литров.
На газе-пуля,на бензе-ракета,сам ездил. Как так получается,пока не понял.
Компрессия-16.
Мотор 2.0
да, хорошее авто..
стр.8 вложения
Компоненты системы на природном газе
Caddy EcoFuel
регулятор давления газа
газовая распределительная магистраль с
клапанами подачи газа
В Caddy EcoFuel также имеются следующие дополнительные компоненты:
- заправочная горловина для газа
- четыре газовых баллона (общий объем прибл. 160 литров) под днищем автомобиля, каждый из которых
оснащен запорным клапаном
- регулятор давления газа
- газовая распределительная магистраль с четырьмя клапанами подачи газа и датчиком газовой
распределительной магистрали G401
- аварийный бензиновый топливный бак объемом 13 литров
Общие характеристики автомобиля
- Мощность 80кВт/109лошадиных сил
- Режим работы на природном газе и бензине
- 1 блок управления двигателя для обоих режимов работы
- Объем заправки природного газа - прибл. 26 кг
- Расход прибл. 6,0 кг природного газа на 100 км
- Запас хода в режиме эксплуатации на газе прибл. 430 км
- Запас хода на газе плюс аварийный топливный бак прибл. 570 км
S373_073
S373_081
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересен тот факт,что при такой компрессии машинка отлично едет на бензе и двигатель не разрывается от детонации...
Качество,гарантия.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по мануалу написано нуна лить чистейший 98. Но это врядли кто-то делает.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас таких машин достаточно много с ними тоже гемора много, живут своей жизнью когда хотят сами переключаются то на бенз то на газ
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не...
Внатуре вливают 98 премиум...
grey777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Не...
хорошо если у вас такой продают, у нас ближайшая заправка с 98 за 300км
Юрий01031985
Авто: Doblo 1.6 16v бензин-метан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Метан по доблу Ответить с цитатой
всем привет, мужики нужна помощь у меня заводская установка метана METOTRON .Работали сварщики клемму с аккумулятора не сняли и газ на авто не включается, а на бензине все в порядке, что делать ,я так понимаю компьютерную диагностику надо снять ошибку, нет спеца с программой, что скажете,
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий01031985 для початку ELM- адаптер ноутбук і fiatecuscan.Прочитати помилки а тоді можна радитись що робити. Very Happy
_victor_
Авто: Natural Power
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась ошибка 0300.Машина после заправки начала сильно дергаться.Провода и свечи стоят новые(оригинал),фильтра воздушный и газовый тоже поменяны.Проблемка появляется только после полной заправки.Как только тухнет первая лампочка все становится на свои места.С чего начинать?
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Re: Метан по доблу Ответить с цитатой
Диагностика творит чудеса! Сняли ошибку - поехало на метане! Вывод НЕ ФИГ ВАРИТЬ СО ВКЛЮЧЕНОЙ КЛЕМОЙ!!!! Вообще фартануло что не сгорел блок!
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕкомендовано : форсунки на стенд! И прибудет с вами сила ДЖИДАЯ!!!))))
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет))))Появилась проблемка,на газу горит чек,на бензине все ок,чек загорелся на ходу,приехал домой,первым делом почистил форсунки,заменил фильтр,все равно горит.Что кто думает?Да и забыл сказать,что машина при горящем чеке работает прекрасно,ни каких признаков плохой работы двигателя не замечено
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛАН
Яку помилку викидає?
ЛАН
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv писал(а):
ЛАН
на диагностику у нас не сьездишь,все мастера поразьезжались(((
да и ближайшая диагностика в Донецке,а туда ехать как то не хочется))
можно было бы через ноут прочитать,но у меня нет кабеля и найти в городе его не могу,многие магазины не работают
снимал клему с акб,не помогает,не сбрасывает ошибку,короче гадание на кофейной гуще какоето у меня получается))
lexei
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считать ошибку, сделать сброс ошибок. А дальше будет видно.
Страница 111 из 275
