![](/forum/images/flag.jpg) |
makc 1987 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 20.11.2013 Сообщения: 3 Откуда: Бровары
Авто: fiat tempra 2.0 i.e cat
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 19:50 Заголовок сообщения: Help!Тempra 2.0 i.e 91г.,не запускается двигатель |
Все произошло недели две назад,приехал заглушил и не завел ,просто крутит в холостую,начал сам проверять по исходной снял центральный провод и крутнул а там искра худенькая,желтенькая.После чего пошол по проводам 4,3,2 вообще нет искры на первом через раз а то и нет её,притащили к электрику,так как машинка не читается,начал он там что то по своему шаманить, и пришел к тому нет импульсов на форсунки,комутатор,и катушку зажигания через раз,говорит что блок управления двигателем больше всего умер.
P.S:Собратья помогите дельным советом,что может быть,благодарю всех откликнувшихся _________________ "Когда я вижу Альфа Ромео я непременно снимаю шляпу." Генри Форд |
A-Lex Италоманьячище
![](images/avatars/7059924186480700ebf352.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
Посмотри датчик положения коленвала.
Находится со стороны ремня ГРМ внизу. |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
A-Lex
+1 _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
Макс Альф Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT Tempra '95
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
A-Lex как его правильно прозвонить? _________________ Linkum |
no2sm Италомафиози
![](images/avatars/102757446851c322dae7a96.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
зазор между датчиком и кулачком 0,6-1,2мм |
makc 1987 Amico
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | no2sm писал(а): | Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
Всем большое спасибо за инфу,машинку сделал,датчик коленвала был _________________ "Когда я вижу Альфа Ромео я непременно снимаю шляпу." Генри Форд |
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 23:05 Заголовок сообщения: |
makc 1987 писал(а): | A-Lex писал(а): | no2sm писал(а): | Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
Всем большое спасибо за инфу,машинку сделал,датчик коленвала был | немазашоприходьтеще ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
