		makc 1987 Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2013 Сообщения: 3 Откуда: Бровары
  Авто: fiat tempra 2.0 i.e cat
				 Добавлено: Вт Июл 15, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Help!Тempra 2.0 i.e 91г.,не запускается двигатель |
				Все произошло недели две назад,приехал заглушил и не завел   ,просто крутит в холостую,начал сам проверять по исходной снял центральный провод и крутнул а там искра худенькая,желтенькая.После чего пошол по проводам 4,3,2 вообще нет искры на первом через раз а то и нет её,притащили к электрику,так как машинка не читается,начал он там что то по своему шаманить, и пришел к тому нет импульсов на форсунки,комутатор,и катушку зажигания через раз,говорит что блок управления двигателем больше всего умер.
P.S:Собратья помогите дельным советом,что может быть,благодарю всех откликнувшихся _________________ "Когда я вижу Альфа Ромео я непременно снимаю шляпу." Генри Форд |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Вт Июл 15, 2014 19:57    Заголовок сообщения:  |
				Посмотри датчик положения коленвала.
Находится со стороны ремня ГРМ внизу. |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Июл 15, 2014 20:00    Заголовок сообщения:  |
				A-Lex
+1 _________________
		Макс Альф Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
  Авто: FIAT Tempra '95
				 Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:22    Заголовок сообщения:  |
				A-Lex как его правильно прозвонить? _________________ Linkum |
		no2sm Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Ракель
				 Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:26    Заголовок сообщения:  |
				| Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
				 Добавлено: Вт Июл 15, 2014 22:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | no2sm писал(а): | 	 		  | Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
зазор между датчиком и кулачком 0,6-1,2мм |
		makc 1987 Amico
				 Добавлено: Вс Июл 20, 2014 20:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A-Lex писал(а): | 	 		   	  | no2sm писал(а): | 	 		  | Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
Всем большое спасибо за инфу,машинку сделал,датчик коленвала был _________________ "Когда я вижу Альфа Ромео я непременно снимаю шляпу." Генри Форд |
				 Добавлено: Вс Июл 20, 2014 23:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | makc 1987 писал(а): | 	 		   	  | A-Lex писал(а): | 	 		   	  | no2sm писал(а): | 	 		  | Сопротивление 600-800 Ом, провод так же прозвонить. Проверить зазор между датчиком и считываемой поверхностью. |
Всем большое спасибо за инфу,машинку сделал,датчик коленвала был | 	  немазашоприходьтеще   |
