sim120 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 24 Откуда: Крым, Армянск
Авто: Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 10:15 Заголовок сообщения: Разьем под пас сидением |
Хотел подключить задние колонки, начитался форумов, все говорят под пассажирским сидением. Снял сидение для удобства и нашел вот такой разьем. Но что-то не похоже чтобы там были аудиовыходы. Два тонких разьема без контактов соединенные между собой защелкой. Вот на фото.
Это здесь нужно искать? А то цвет проводов, которые выходят с магнитолы ни один не совпадает!
Кто подскажет?
51.08 KB |
425 раз(а) |
49.26 KB |
451 раз(а) |
sim120 Amico
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 10:19 Заголовок сообщения: |
| Схему смотрел, но чет не вкурил.
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
Похожи на разьемы боковых подушек безопасности
_________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 12:46 Заголовок сообщения: Re: Разьем под пас сидением |
| sim120 писал(а): | | Хотел подключить задние колонки, начитался форумов, все говорят под пассажирским сидением. |
Никаких разъемов под колонки нет под задними сиденьями. Разъемы для задних колодок находятся в багажнике, в местах, закрытых картами с прорезями вентиляции (либо малыми, либо пластиковыми боковинами, если с полкой.) Фишка желтого цвета.
sim120 Amico
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
| Видимо у меня нет здесь аудиовыходов, а возле кнопко блокировки подачи топлива разьем может там есть, не в курсе?
sim120 Amico
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
| В одной нише с права есть какой то разьем но на нем всего два контакта и не куда не звонятся, в левой нише стоит парктроник, там свободных разьемов нет. Видимо придется тащить от магнитолы!
sim120 Amico
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 12:52 Заголовок сообщения: Re: Разьем под пас сидением |
| diavard писал(а): | | sim120 писал(а): | | Хотел подключить задние колонки, начитался форумов, все говорят под пассажирским сидением. |
Никаких разъемов под колонки нет под задними сиденьями. Разъемы для задних колодок находятся в багажнике, в местах, закрытых картами с прорезями вентиляции (либо малыми, либо пластиковыми боковинами, если с полкой.) Фишка желтого цвета. |
Я про переднее сидение пассажира имел ввиду!
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
| sim120 писал(а): | | Видимо у меня нет здесь аудиовыходов, а возле кнопко блокировки подачи топлива разьем может там есть, не в курсе? | он там, сними порожек и пластмаску где стойка петель двери и там разьём
sim120 Amico
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
| А, так я не правильно поял! Это тот разьем, про который я говорил, возле кнопки включения топливного насоса?! Он из двух частей и в ответной части проводов меньше чем в первой? Ок, завтра буду разбираться!
diavard Италоманьяк
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 13:44 Заголовок сообщения: |
| sim120 писал(а): | | В одной нише с права есть какой то разьем но на нем всего два контакта и не куда не звонятся, Видимо придется тащить от магнитолы! |
| sim120 писал(а): | | Я про переднее сидение пассажира имел ввиду! |
Это и есть та колодка, о котрой пишут на форумах - на стойке у ног пассажира под клапаном отсечки топлива. Это колодка с которой идет разводка назад, в двери и под торпеду. А разъемы для задних динамиков - там, где я написал. Если на колодке всего 2 провода - значит разводки назад нет. Выход такой: или тянуть напрямую с магнитолы или тянуть сзади до этой колодки, а снее сделать правильную разводку на торпеду, двери и зад.
sim120 Amico
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 14:09 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подсказку! Буду тянуть от колодочки.
andriylv Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 14:49 Заголовок сообщения: |
sim120
164.84 KB |
524 раз(а) |
sim120 Amico
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое! Очень кстати!
sim120 Amico
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 07:54 Заголовок сообщения: |
| Все, разобрался. Спасибо всем, кто откликнулся. Для справки на колодке голубые провода - правый канал, оранжевые - левый.
