Разьем под пас сидением
sim120
Авто: Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Разьем под пас сидением Ответить с цитатой
Хотел подключить задние колонки, начитался форумов, все говорят под пассажирским сидением. Снял сидение для удобства и нашел вот такой разьем. Но что-то не похоже чтобы там были аудиовыходы. Два тонких разьема без контактов соединенные между собой защелкой. Вот на фото.
Это здесь нужно искать? А то цвет проводов, которые выходят с магнитолы ни один не совпадает!
Кто подскажет?
 Просмотрено:  417 раз(а)
 Просмотрено:  443 раз(а)
sim120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему смотрел, но чет не вкурил.
Evgenius
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожи на разьемы боковых подушек безопасности
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Re: Разьем под пас сидением Ответить с цитатой
Shocked Никаких разъемов под колонки нет под задними сиденьями. Разъемы для задних колодок находятся в багажнике, в местах, закрытых картами с прорезями вентиляции (либо малыми, либо пластиковыми боковинами, если с полкой.) Фишка желтого цвета.
sim120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо у меня нет здесь аудиовыходов, а возле кнопко блокировки подачи топлива разьем может там есть, не в курсе?
sim120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одной нише с права есть какой то разьем но на нем всего два контакта и не куда не звонятся, в левой нише стоит парктроник, там свободных разьемов нет. Видимо придется тащить от магнитолы!
sim120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Re: Разьем под пас сидением Ответить с цитатой
Я про переднее сидение пассажира имел ввиду!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он там, сними порожек и пластмаску где стойка петель двери и там разьём
sim120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, так я не правильно поял! Это тот разьем, про который я говорил, возле кнопки включения топливного насоса?! Он из двух частей и в ответной части проводов меньше чем в первой? Ок, завтра буду разбираться!
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sim120 писал(а):
В одной нише с права есть какой то разьем но на нем всего два контакта и не куда не звонятся, Видимо придется тащить от магнитолы!
Это и есть та колодка, о котрой пишут на форумах - на стойке у ног пассажира под клапаном отсечки топлива. Это колодка с которой идет разводка назад, в двери и под торпеду. А разъемы для задних динамиков - там, где я написал. Если на колодке всего 2 провода - значит разводки назад нет. Выход такой: или тянуть напрямую с магнитолы или тянуть сзади до этой колодки, а снее сделать правильную разводку на торпеду, двери и зад.
sim120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку! Буду тянуть от колодочки.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sim120
 Просмотрено:  514 раз(а)
sim120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Очень кстати!
sim120
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, разобрался. Спасибо всем, кто откликнулся. Для справки на колодке голубые провода - правый канал, оранжевые - левый.
