Комутатор
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как же этот зазор тестер на режиме проверки диодов напряжением всего 1- один вольт "прозвонит"?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду поставлю другой комутатор не для диагностики катушки,а,скорей,для диагностики самого комутатора,хоть и ,повторюсь,мнения разделились,может быть в нем причина или нет,и кстати(может у кого-то будут мнения),было замечено не раз ,но без переодичности,бывает при заведенной клацает как раз из того отсека где находится комутатор.По моему была где-то эта тема,пишут ничего страшного...А сегодня менял местами катушки и после заглушки двигателя явно слышно в комутаторе клац-клац,может таки он?в любом случае до вторника никаких движений,а вечером после замены оного буду дальше всех вас озадачиватьSmile
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак,как оказалось, виноват был датчик положения коленвала.....А именно между ним и венчиком моховика увеличился зазор по причине износа последнего(я так понимаю),в общем путем снятия датчика и выкидыванием прокладки(она там не одна) появилась искра на проблемные 2и 3-ий цилиндры!Вот так,может кому пригодится,всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износа там нет и быть не может, ветер плохо пилит металл...Пыли металлической не было?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,сказал был большой зазор,я рад что на колесах,сделал и хорошо!)
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
