		Fotton Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 19 Откуда: украйна
  Авто: ваз 2108
				 Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:45    Заголовок сообщения:  |
				| а прогревать до тех пор чтоб стрелка температуры двинулась?, или какогото определеного времени хватает? |
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:49    Заголовок сообщения:  |
				Так сложно объяснить. Все зависит от температуры. просто не давай тапка пока стрелка не дойдет до первого деления. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
		Fotton Amico
  Авто: ваз 2108
				 Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:51    Заголовок сообщения:  |
				| понял, спасибо большое |
		mr_Smith Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 54 Откуда: UA
  Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
				 Добавлено: Сб Окт 13, 2012 23:59    Заголовок сообщения:  |
				моя турбіна тоже почала тупити після року служби на україні,збільшився розхід, був на сервісі, вакуумні впорядку, чуть підтянули шток і стало краще але сказали шо пора думати про заміну турбіни,....
може хто підкаже по цінах на турбіни для мотора 2.0 JTD як нові так і Б.У.??? |
		Freedom Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
				 Добавлено: Вс Окт 14, 2012 08:02    Заголовок сообщения:  |
				| від 250 у.о. |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вс Окт 14, 2012 11:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | mr_Smith писал(а): | 	 		   сказали шо пора думати про заміну турбіни,....
Мне помнится после комп.диагн сказали тоже самое.И что-ничего.3 года(200т) она не волнует:тяга нормальная,расход то-же.Чего туда лезть.Ну не доберает она 20-30% по надуву и что?Это далеко не спорт кар.ИМХО |
				 Добавлено: Вс Окт 14, 2012 13:25    Заголовок сообщения:  |
				Di-MA
		B-size Италолюбитель
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
  Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
				 Добавлено: Вт Июл 08, 2014 13:27    Заголовок сообщения:  |
				| піднімаю тему. Полетіла турбіна, що послужило причиною невідомо. Чи може це бути пов'язано з тим фактом, що з під кришки бачка охолоджувальної рідини жене час від часу тосол? Якщо так то що робити? Якщо ні, то чи серйозна проблема коли з під кришки жене тосол і яка тому може бути причина? Мотор 2.0 HDi 2005р.в. |
				 Добавлено: Вт Июл 08, 2014 13:55    Заголовок сообщения:  |
				тосол жене - це причини гбц, блока і систнми охолодження, можуть бути серйозні наслідки, а може і просто вирішитись, починати треба з системи ох.
далі.... на турбу ну а ж ні як не впливає те що тече з під кришки, крім одного моменту хіба тосол в маслі, а турба змащується масло, і то це невряд....
перевір сис ох, міняй турбу якщо є признаки її поломки,.... хоча цікавить що там з нею сталось, бо різні є варіанти викоду з ладу ткр. |
				 Добавлено: Вт Июл 08, 2014 20:39    Заголовок сообщения:  |
				турбіну зняли, діагноз підтвердився, полетіла вона. Тепер є два варіанти: реставрація або покупка б.в. Хто в чию користь що може сказати? Реставрація 6 міс. гарантія, плюс обіцяють сказати причину поломки (приблизно 3500-4000грн.). Покупка б.у. 300у.о., але впринципі невідомо що купиш і без гарантії (чи може хтось має на продаж з гарантією?).
Що стосовно системи охолодження то майстер сказав, що до неї можна буде дивитись після того, як поставиться турбіна і заведеться мотор. Значить точно відношення одне до одного немає. |
		Буба Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
  Авто: Пежо 806 Эксперт.
				 Добавлено: Ср Июл 09, 2014 00:31    Заголовок сообщения:  |
				Если б.у. турбина не имеет люфтов,то можно смело ставить и ездить. Реставрация турбины имеет смысл если цена максимальна 1200-1400грн. (3 месяца назад себе делал) скажем легкий обгрейд.(напыление,балансировка) Далее идет полная капиталка(реставрация) скажем уже будет не оригинальный вал и крильчатка...  З.Ы. Завтра поищу гарантийный талон с турбосервиса и если найду отпишусь. Но если до конца прочитать,то финал в двух словах идите в... или нах..... Если турба установлена не нами или не в спец СТО,не по феншую или самостоятельно, то клиент лишается гарантийных обязательств............а там процесс установки описан ярко..........   _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
				 Добавлено: Ср Июл 09, 2014 15:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | B-size писал(а): | 	 		  | Чи може це бути пов'язано з тим фактом, що з під кришки бачка охолоджувальної рідини жене час від часу тосол? |
Поменяй крышку бачка.
На счет турбины:
Если Б/У то на турбосервисе нужно сделать диагностику(торировку надува и т.д),или ремонт своей.На днях мне делали-4000. |
				 Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | B-size писал(а): | 	 		  | Чи може це бути пов'язано з тим фактом, що з під кришки бачка охолоджувальної рідини жене час від часу тосол? |
На счет турбины:
Так і зроблю, в першу чергу спробую кришку поміняти, а дальше будемо дивитись по ходу.
Один плюс, за реставрацію )) Хто ще як поступав? |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Июл 09, 2014 21:13    Заголовок сообщения:  |
				я отдавал турбу в реставрацию     мое мнение - лучше бы я ездил на ней "как была" - ну чуток люфт был и немного масло во впуск пылила... после "реставрации" она нормально проесдила чуть больше месяца и сгорела на первой же гонке,  вал посинел и оплавился     гарантия похер - сказали трабл в давлении или подаче масла,  но при этом другая турба на этом же моторе (тоже слегка уставшая и сопливит)  уже второй год работает и с давкой и с подачей масла вполне дружит    ах да - еще и выдерживает выкруты мотора "за тахометр" и буст в полтора кило     так что я за заводскую турбу пусть и б/у и категорически против кулибиных с их реставрацией. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
