турбина
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прогревать до тех пор чтоб стрелка температуры двинулась?, или какогото определеного времени хватает?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сложно объяснить. Все зависит от температуры. просто не давай тапка пока стрелка не дойдет до первого деления.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо большое
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя турбіна тоже почала тупити після року служби на україні,збільшився розхід, був на сервісі, вакуумні впорядку, чуть підтянули шток і стало краще але сказали шо пора думати про заміну турбіни,....
може хто підкаже по цінах на турбіни для мотора 2.0 JTD як нові так і Б.У.???
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
від 250 у.о.
mr_Smith
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
дякую, якшо незнайду шось в доброму стані з БУ то думаю звертатись суда http://rc-turbo.com.ua/product/100664-706978-5001s/
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне помнится после комп.диагн сказали тоже самое.И что-ничего.3 года(200т) она не волнует:тяга нормальная,расход то-же.Чего туда лезть.Ну не доберает она 20-30% по надуву и что?Это далеко не спорт кар.ИМХО
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
plus
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
піднімаю тему. Полетіла турбіна, що послужило причиною невідомо. Чи може це бути пов'язано з тим фактом, що з під кришки бачка охолоджувальної рідини жене час від часу тосол? Якщо так то що робити? Якщо ні, то чи серйозна проблема коли з під кришки жене тосол і яка тому може бути причина? Мотор 2.0 HDi 2005р.в.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол жене - це причини гбц, блока і систнми охолодження, можуть бути серйозні наслідки, а може і просто вирішитись, починати треба з системи ох.
далі.... на турбу ну а ж ні як не впливає те що тече з під кришки, крім одного моменту хіба тосол в маслі, а турба змащується масло, і то це невряд....
перевір сис ох, міняй турбу якщо є признаки її поломки,.... хоча цікавить що там з нею сталось, бо різні є варіанти викоду з ладу ткр.
B-size
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбіну зняли, діагноз підтвердився, полетіла вона. Тепер є два варіанти: реставрація або покупка б.в. Хто в чию користь що може сказати? Реставрація 6 міс. гарантія, плюс обіцяють сказати причину поломки (приблизно 3500-4000грн.). Покупка б.у. 300у.о., але впринципі невідомо що купиш і без гарантії (чи може хтось має на продаж з гарантією?).
Що стосовно системи охолодження то майстер сказав, що до неї можна буде дивитись після того, як поставиться турбіна і заведеться мотор. Значить точно відношення одне до одного немає.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б.у. турбина не имеет люфтов,то можно смело ставить и ездить. Реставрация турбины имеет смысл если цена максимальна 1200-1400грн. (3 месяца назад себе делал) скажем легкий обгрейд.(напыление,балансировка) Далее идет полная капиталка(реставрация) скажем уже будет не оригинальный вал и крильчатка... З.Ы. Завтра поищу гарантийный талон с турбосервиса и если найду отпишусь. Но если до конца прочитать,то финал в двух словах идите в... или нах..... Если турба установлена не нами или не в спец СТО,не по феншую или самостоятельно, то клиент лишается гарантийных обязательств............а там процесс установки описан ярко.......... Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй крышку бачка.
На счет турбины:
Если Б/У то на турбосервисе нужно сделать диагностику(торировку надува и т.д),или ремонт своей.На днях мне делали-4000.
B-size
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет турбины:
Так і зроблю, в першу чергу спробую кришку поміняти, а дальше будемо дивитись по ходу.
Один плюс, за реставрацію )) Хто ще як поступав?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я отдавал турбу в реставрацию Evil or Very Mad мое мнение - лучше бы я ездил на ней "как была" - ну чуток люфт был и немного масло во впуск пылила... после "реставрации" она нормально проесдила чуть больше месяца и сгорела на первой же гонке, вал посинел и оплавился Evil or Very Mad гарантия похер - сказали трабл в давлении или подаче масла, но при этом другая турба на этом же моторе (тоже слегка уставшая и сопливит) уже второй год работает и с давкой и с подачей масла вполне дружит Wink ах да - еще и выдерживает выкруты мотора "за тахометр" и буст в полтора кило Laughing так что я за заводскую турбу пусть и б/у и категорически против кулибиных с их реставрацией.
Страница 4 из 6
