На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 691, 692, 693  След.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в червні пробивав, найдешевше було в Н.Роздолі за 2350 "під ключ", просто не зробив бо другі витрати вилізли.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет как открутить мне этот болт???
И какой туда поставить новый???
 Просмотрено:  180 раз(а)
0680509333, 0958366227
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буває,грані зжираються.Варіантів купа.1-висвердли головку,зніми решту причандалів-остатки викрутиш купою способів.Болт у жиги такий самий є,на базарі найдеш 100%.Якщо повний піпец-мона сваркою(зваркою) присобачить поводок=якась удобоваримя гайка або болт-якщо маєш потрібне причандалля.Крайній випадок-висвердлювать і оживлять різьбу. Кароче,трошки прийдеться поработать,а так-єто не катастрофа.Успіху!
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще варіант-ударна викрутка (отвертка)-такою сам викручував.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы, настигла меня беда неведомая доселе, а именно горящий индикатор давления масла на панели приборов. Замена датчика давления, который по утверждениям на многих форумах и служит причиной, не помогла. Многоуважаемый старик Хоттабыч посетовал на отдаленность моего места проживания от его супермастерской и подсоветовал глянуть крышку масляного фильтра - мож клапан выделывается. Открутил я, посмотрел, есть немного, обломан один лепесток. Система фильтра - Парфлюкс. Еще один хороший человек, разбирающий машины и отправляющий запчасти по всей Украине за небольшие деньги, сегодня попытался мне такой корпус снять. А вот фиг - не та система. Исходя из таких входных данных, вопрос - возможно ли заменить на данном моторе (смотри подпись под аватарой), на фильтр другой системы? И насколько такое действо целесообразно?
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики підскажіть з пасата в3 фаркоп стане на нашу машинку? Вибачайте що може не в тему часу немає а питання горить, і на роботі до пізна поміряти ніяк не можу а завтра потрібно їхати. Дякую за розуміння таких нубських питань.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста!!!
-Нада смазывать замки передних дверей что на скобу закрываются?
-Если нада то как (розбирать или побрызгать).
-И чем брызгать (силикон, салидол)?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фаркоп,Германия,100$,
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бачке гидроуселителя так и должна быть трубочка?
 Просмотрено:  172 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она должна лежать
Последний раз редактировалось: игорь 19777 (Чт Июл 10, 2014 08:53), всего редактировалось 1 раз
Evgenius
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
Да, так и должно быть, у меня она растрескалась вся
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
hatabych
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
она должна лежать
А как именно она должна лежать? Она не должна соединяется с чемио? Это типа сброс воздуха?
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
100% можно заменить на фильтр в сборе с теплообменником (на рис №1), сравнивал прокладки № 2 для PURFLUX и UFI то разницы никакой, хоть и разные номера. А вот отдельно фильтр без теплообменника подойдет?- не знаю. Если за умеренную плату, то бери целиком,
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она должна лежать
вот так
 Просмотрено:  328 раз(а)
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто и как борется с улучшением отопления в салоне?
Прошлая зима была не очень холодной, но, тем не менее, печка у меня на максимуме. Хоть задним пассажирам и не холодно, но и в майках не сидят при -10 и -15.... Поэтому, перед наступлением морозов думаю провести трубы в ноги для задних пассажиров и себе сделать нечто, как описано здесь: http://club-fiat.org.ua/forum/38-340-2
Но и это, по сути, проблемы не решает.....
У кого-то есть решение по поводу увеличения радиатора отопителя или проводки сети труб по салону с тосолом, или иное решение?
Делитесь, думаю это может быть интересно для всех!
Спасибо!!! Very Happy
.....и еще, если у Вас есть школьники - загляните на мой сайт, что в подписи! Wink
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Страница 190 из 693
