Щеточный узел Вентилятора охлаждения радиатора
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Щеточный узел Вентилятора охлаждения радиатора Ответить с цитатой
Моему пришел мягко говоря ппц.
Можно ли купить такой щеточный узел где то? или может с какой другой машины подходит?
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Просмотрено:  314 раз(а)
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, проще другой вентилятор поставить... У меня как раз с 1.4 без дела валяется Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
о! привет Very Happy
А ну давай фотки)))
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Привет! Фотки не скоро, к выходным, стандартный с желтой крыльчаткой на 5 лопастей, менял радиатор на девяточный и прицепом девяточный же вентилятор взял - чтоб с креплением не заморачиваться. Я не знаю, у вас на дизелях какой стоит, вроде там датчик на две скорости...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что скажут гуру по поводу вентилятора с 1.4?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скажу что тот щеточный узел что на фото вполне себе живой. Меняй щетки и тысяч 30 он проходит. Щетки подбирать на базаре из похожих и дорабатывать напильником. В буквальном смысле. Сварку можно заменить пайкой.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно.
Одно но.
Я не в курсе, живая ли обмотка.
Еще не проверял.
т.к когда его заклинило аж проводка задымелась. Предык поздно сработал(
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно наплевать какой именно там моторчик и с каким количеством лопастей вентилятор.
Воздухом "дуют" они все одинаково.
В двухскоростных системах моторчик имеет те же два провода.
Так что что приделаешь то и годиться.
Беушное типовское или какой другой без разницы.
На восьмерках заводской сборки видел моторчик MADE IN ITALY.
От моего Кромовского отличались только форматом разьема, что
легко поправимо.
"Я не в курсе, живая ли обмотка.
Еще не проверял."
Почерневший от перегрева провод и и изношенный коллектор трудно не увидеть сразу после разборки моторчика.
И значит слабо понимаешь в их устройстве и методах ремонта.
Владельцам старых авто полезно не дожидаться подобного,
"особого приглашения" от моторчика а профилактически смазать втулки - подшипники.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Тоесть в общем брать от бензинового типо моторчик и не морочить голову?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да моторчик там нужен вообще.
Хоть какой то.
Конечно предпочтительнй что по креплению подходит.
Любой дуть будет, пока радиатор не остудит.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Я не знаю, як в тебе ,але в мене ще цього року вентилятор радіатора навіть не вмикавсь Laughing
098-715-69-60
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня больше 95 градусов не подымалась.
Да и в Крым когда ездил в прошлом году то по серпатинам всего раза 2 включался.
А так не греется сильно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А открой секрет как ты вытащил ентот узел щёточный. Very Happy
Марк Твен
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вентилятор меньшей производительности (в разумных пределах конечно же) то он просто дольше будет сбивать температуру...
А вообще, я проездил на 2.3D сиерре под 100000, и не знаю, что надо делать с дизелем, чтоб вентилятор включился Laughing разве что пол-дня в пробке на жаре 40 градусной продергаться пол-метра в час, правда у меня радиатор стоял размером с 32х дюймовый телевизор Laughing
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
ну как тебе объяснить?
Если вглядеться то красные линии указывают на "заусины". их подковырнул на себя плоскогубцами и снял металлическую крышку, а там уже и видно "узел".
 Просмотрено:  392 раз(а)
