DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 17:37 Заголовок сообщения: Щеточный узел Вентилятора охлаждения радиатора |
Моему пришел мягко говоря ппц.
Можно ли купить такой щеточный узел где то? или может с какой другой машины подходит?
58.24 KB |
327 раз(а) |
69.94 KB |
313 раз(а) |
62.15 KB |
327 раз(а) |
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
По моему, проще другой вентилятор поставить... У меня как раз с 1.4 без дела валяется
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
типосятина
о! привет
А ну давай фотки)))
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Привет! Фотки не скоро, к выходным, стандартный с желтой крыльчаткой на 5 лопастей, менял радиатор на девяточный и прицепом девяточный же вентилятор взял - чтоб с креплением не заморачиваться. Я не знаю, у вас на дизелях какой стоит, вроде там датчик на две скорости...
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 23:33 Заголовок сообщения: |
А что скажут гуру по поводу вентилятора с 1.4?
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 00:44 Заголовок сообщения: |
Я скажу что тот щеточный узел что на фото вполне себе живой. Меняй щетки и тысяч 30 он проходит. Щетки подбирать на базаре из похожих и дорабатывать напильником. В буквальном смысле. Сварку можно заменить пайкой.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 05:48 Заголовок сообщения: |
Да это понятно.
Одно но.
Я не в курсе, живая ли обмотка.
Еще не проверял.
т.к когда его заклинило аж проводка задымелась. Предык поздно сработал(
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 08:08 Заголовок сообщения: |
Абсолютно наплевать какой именно там моторчик и с каким количеством лопастей вентилятор.
Воздухом "дуют" они все одинаково.
В двухскоростных системах моторчик имеет те же два провода.
Так что что приделаешь то и годиться.
Беушное типовское или какой другой без разницы.
На восьмерках заводской сборки видел моторчик MADE IN ITALY.
От моего Кромовского отличались только форматом разьема, что
легко поправимо.
"Я не в курсе, живая ли обмотка.
Еще не проверял."
Почерневший от перегрева провод и и изношенный коллектор трудно не увидеть сразу после разборки моторчика.
И значит слабо понимаешь в их устройстве и методах ремонта.
Владельцам старых авто полезно не дожидаться подобного,
"особого приглашения" от моторчика а профилактически смазать втулки - подшипники.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 15:48 Заголовок сообщения: |
Croma
Тоесть в общем брать от бензинового типо моторчик и не морочить голову?
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
Да моторчик там нужен вообще.
Хоть какой то.
Конечно предпочтительнй что по креплению подходит.
Любой дуть будет, пока радиатор не остудит.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Я не знаю, як в тебе ,але в мене ще цього року вентилятор радіатора навіть не вмикавсь
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 17:01 Заголовок сообщения: |
да у меня больше 95 градусов не подымалась.
Да и в Крым когда ездил в прошлом году то по серпатинам всего раза 2 включался.
А так не греется сильно.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 17:14 Заголовок сообщения: |
А открой секрет как ты вытащил ентот узел щёточный.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
Если вентилятор меньшей производительности (в разумных пределах конечно же) то он просто дольше будет сбивать температуру...
А вообще, я проездил на 2.3D сиерре под 100000, и не знаю, что надо делать с дизелем, чтоб вентилятор включился разве что пол-дня в пробке на жаре 40 градусной продергаться пол-метра в час, правда у меня радиатор стоял размером с 32х дюймовый телевизор
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 19:08 Заголовок сообщения: |
Qstas
ну как тебе объяснить?
Если вглядеться то красные линии указывают на "заусины". их подковырнул на себя плоскогубцами и снял металлическую крышку, а там уже и видно "узел".
57.19 KB |
390 раз(а) |
