Как установить сигнализацию?
На страницу Пред.  1, 2
iva
Авто: PEUGEOT 405
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
iva поставь мне в Альфу без схемы
Легко презжай с гаражом в Киев Laughing Не верю, что у тебя на альфе сигналки нету Laughing
Уж поверь, схема не самое главное, не мне тебе это объяснять.
Лишь в споре рождается истина...
Влад
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С аварийкой разобрался: от кнопки вкл. аварийки слева ( по ходу машины ) выходят 2 голубых провода, левая и правая сторона указателей поворота соответственно.
Теперь другой вопрос: необходимо подключить провод от сигн. к замку зажигания, насколько я понимаю через него сигн. понимает, что заводится двигатель?
А при повороте ключа зажигания (ключ на старт), на провод должно подоваться +12. Или не так? К примеру если ключ провернуть на себя, включая габариты, +12 идет, а на два других нет.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при включении зажигание должно подаваться 12 вольт.Ищи провод на котором появляется 12 вольт и при выключеном 12 в пропадает.Там есть еще провод на котором постоянна висит 12в не зависемо от зажигания
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему, оранжевый цвет провода
Влад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, иду искать.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
вообще ревун должен стоять в салоне исходя их принципа - преступников нужно не распугивать а убивать.
на воющую авто сейчас никто не обращает внимания, мало того ,могут ещё и кирпичём засандалить а вот 130 Дб в ухо - это серьёзно
главное себя случайно не оглушить! Нужно будет както обезопасить себя при таком варианте подключения визгуна.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вариантов много - потайной выключатель, выключатель с ключём
Влад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на замке зажигания оказался оранживым. За, что DINу отдельное спасибо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут вопросы! еще пиши поможем
067 763 30 38
Влад
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно! Скоро будут вопроссы по подключению к ц.замку, если не найду никакой информации на форуме. Пока Всем огромное спасибо.
Case
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подключению центрального замка!
Если нет штатного ц.з. то всё просто ставишь активаторы на двери и подключаешь к сигналке.
Если штатный замок есть:
в Типо управление сигналами открытия-закрытия дверей(только передних) вполне подходят для подключения.
Понадобиться два 4-х контактных реле (в магазине знают какие на сигналки). необходимо подключить к по одному управляющему проводу от каждого реле к "минусу" (86 или 85) и по одному выходному(87). Второй управляющий нужно подключить соответственно к выходам сигналки. Второй выходной(30) нужно подключить к Типо - у левой водительской двери выходят провода из этой самой двери, к ним и на надо подключиться а конкретно к двум проводам один белый второй голубой(вроде так если не путаю) какой куда можно разобраться методом тыка - постановка на сигналку и снятие.
Если будут вопросы пиши
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лутше на СТО ставить гемора меньше будет, по деньгам не сильно дорого
Fiat это бомба!!
Страница 2 из 2
