iva Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: PEUGEOT 405
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 01:11 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | iva поставь мне в Альфу без схемы |
Легко презжай с гаражом в Киев Не верю, что у тебя на альфе сигналки нету
Уж поверь, схема не самое главное, не мне тебе это объяснять. _________________ Лишь в споре рождается истина... |
Влад Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина, Черновцы
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:54 Заголовок сообщения: |
С аварийкой разобрался: от кнопки вкл. аварийки слева ( по ходу машины ) выходят 2 голубых провода, левая и правая сторона указателей поворота соответственно.
Теперь другой вопрос: необходимо подключить провод от сигн. к замку зажигания, насколько я понимаю через него сигн. понимает, что заводится двигатель?
А при повороте ключа зажигания (ключ на старт), на провод должно подоваться +12. Или не так? К примеру если ключ провернуть на себя, включая габариты, +12 идет, а на два других нет. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:01 Заголовок сообщения: |
Да при включении зажигание должно подаваться 12 вольт.Ищи провод на котором появляется 12 вольт и при выключеном 12 в пропадает.Там есть еще провод на котором постоянна висит 12в не зависемо от зажигания _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:31 Заголовок сообщения: |
по моему, оранжевый цвет провода _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Влад Amico
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:35 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, иду искать. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 15:33 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | вообще ревун должен стоять в салоне исходя их принципа - преступников нужно не распугивать а убивать.
на воющую авто сейчас никто не обращает внимания, мало того ,могут ещё и кирпичём засандалить а вот 130 Дб в ухо - это серьёзно |
главное себя случайно не оглушить! Нужно будет както обезопасить себя при таком варианте подключения визгуна. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 16:18 Заголовок сообщения: |
да вариантов много - потайной выключатель, выключатель с ключём _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Влад Amico
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 16:58 Заголовок сообщения: |
| Провод на замке зажигания оказался оранживым. За, что DINу отдельное спасибо. |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 20:28 Заголовок сообщения: |
Будут вопросы! еще пиши поможем _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Влад Amico
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| Обязательно! Скоро будут вопроссы по подключению к ц.замку, если не найду никакой информации на форуме. Пока Всем огромное спасибо. |
Case Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2007 Сообщения: 1
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 18:52 Заголовок сообщения: |
По поводу подключению центрального замка!
Если нет штатного ц.з. то всё просто ставишь активаторы на двери и подключаешь к сигналке.
Если штатный замок есть:
в Типо управление сигналами открытия-закрытия дверей(только передних) вполне подходят для подключения.
Понадобиться два 4-х контактных реле (в магазине знают какие на сигналки). необходимо подключить к по одному управляющему проводу от каждого реле к "минусу" (86 или 85) и по одному выходному(87). Второй управляющий нужно подключить соответственно к выходам сигналки. Второй выходной(30) нужно подключить к Типо - у левой водительской двери выходят провода из этой самой двери, к ним и на надо подключиться а конкретно к двум проводам один белый второй голубой(вроде так если не путаю) какой куда можно разобраться методом тыка - постановка на сигналку и снятие.
Если будут вопросы пиши |
vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Лутше на СТО ставить гемора меньше будет, по деньгам не сильно дорого _________________ Fiat это бомба!! |
