reportman Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2014 Сообщения: 8 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 21:08 Заголовок сообщения: Помогите советом |
| проблема в следующем...у меня фиат добло 1.6 2006 г. газ/бензин заводская... заметил, что машина не едет под горку. если разогнать то еще как никак заежает.а с места, или на маленькой скорости то на первой тянет, а когда двигатель набирает до 20- 30 оборотов, включаю вторую и обороты резко падают до 10 и машина требует ниже передачу...все обгоняют под гору, а я ползу как черепаха... на газу и на бензине одинаково не едет |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Я, конечно, могу ошибаться, но если это не проблемы с электроникой, то следует проверить компрессию. А цилиндры все работают? Двигатель ровненько работает на всех режимах? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
reportman Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Июн 22, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
| да ровно работает, я еще вот что думаю, год назад кушала много масла...завез на ремонт...сказали один цилиндр подгорел...разобрали мотор...все поменяли...масла стала кушать нормально...но сразу после ремонта, машина не тянула вообще...бывало что глохла прямо на дороге, отвез обратно...то подкрутили вродебы ремень...и все стало нормально...ездил по городу и ничего не замечал...а тут вот пару горок попалось то начал замечать....кароче не хорошо как то это...вот думаю в чем может быть проблема, опять грохать деньги на ремонт, или можно самому справиться... |
