Все таже рулевая рейка
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 18:33    Заголовок сообщения: Все таже рулевая рейка Ответить с цитатой
У кого были проблемы с рулевой рейкой, помогите, что в данном случае делать: излишний люфт рейки, к тому же присутсвует стук. Машина на гарантии куплена в Черновцах, дилер не знает что в данном случае делать так как они только не давно открылись и не хрена не знают, инженер по гарантии с Одессы скидывает им какието схемы, я так полагаю менять её не собираються. Поделитесь пожалуйста своим опытом. что мне делать
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент 21750 км. Распишу болячки: на 7000 потёк сальник кулисы, поменяли по гарантии. 20 000 - ушла шаровая опора, не гарантийный случай, поменял в зборе - целый рычаг, так как отдельно шаровая не придусмотрено. (150 - 170 Евроинотов). Ручка задняя, левая наружная - отказала сразу, до сих пор не могут настроить, поставил защиту металическую почти сразу, цеплял всё что мог, тарабанит со страшной силой - подставил резинки вроде меньше. И очень меня не прёт - это то что грязь под капотом постоянно, подкрыльники просто !!!!!!!!, болото лезет через все щели.,
Не забываем пожалуйста о культуре речи. Hummer
Iya
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена
www.virusalfa.at.ua
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если авто на гарантии то замена однозначно, какие нафиг схемы, рейка деталь длительной эксплуатации и меняется лет через 10, а возможно и больше ходит.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я залепил дырки в передних подкрылках - вроде, грязи больше не становится...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менятььпо гарантии рейку и всё !!!
но на диллерском сто обязательно прикопаются к железной защите и могут снять с гарантии запросто !!!
ручка - тоже гарантийный случай
la passione ci guida
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenon
чем залепил Confused
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений Сергеевич
У диллеров защиту покупал и они же её и ставили, так что уж наврадли .
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил в Одессу. разговаривал с менеджером по гарантии, вроде вышлют новую рейку. Но вот сражу же возникает вопрос: рейка такая же или уже дороботанная, кто знает ?
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейки по гарантии ставят новые доработанные заводом т.к это
гарантийная кампания распространяется на первые 10000 кузовов. если рейку вовремя не поменять выходит из строя рулевой вал его тоже меняют по гарантии без проблем
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железная защита запрещена к установке как не предусмотренная конструкцией автомобиля. И если не дай Бог шо случиться то производитель авто ответственности нести не будет даже в случае с рейкой
