Нужен сальник
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 16:48    Заголовок сообщения: Нужен сальник Ответить с цитатой
Нужен этот сальник, номер-0734 319.372, больше ничего читаемого не сохранилось.
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  156 раз(а)
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть хоть предположение где он установлен?
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда ти його зняв?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый привод на АККП, 4НР18....В этот сальник входит пром.вал. Наружный диаметр вала в месте контакта с сальником-30 мм. Наружный D(сальника)-50 мм, толщина сальника-10 мм.
