Алпатов Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2010 Сообщения: 42 Откуда: Пенза
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Завтра куплю. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 21:03 Заголовок сообщения: |
ага... и через полгода снова будеш искать... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | ага... и через полгода снова будеш искать... | Это смотря какую купит.Тут как повезет.У кого-то и фиатовские шрусы на бензиновых моторах разваливаются. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
КравчукМихаил Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2014 Сообщения: 46 Откуда: интернет
Авто: Фиат-Крома
Добавлено: Пт Июн 13, 2014 10:05 Заголовок сообщения: |
Месяц назад менял два шруса на крому ТД2.5 , менял на гиганте на тракторах у отличного паренька Олега (кантора назв. АвтоЛайн). Так вот, взял, два наружных шруса с выше упомянутого москвича, вытачил на них на грековской две шайбы (одна с наружным деаметром 51мм, высотой 8 мм, внутрин. диаметр под толшину шлица, а вторая 35*5*внутр.диам.шлица). И случилось мне счастье. Все тип топ. _________________ Установка аналогового и цифрового видеонаблюдения, контролей доступа и контроля учета рабочего времени, сигнализации (как на пульт так и автономных). 099 752 40 14 Михаил. |
rewq Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 07:32 Заголовок сообщения: |
а точно НАРУЖНЫЕ ШРУСы на Крому от космича подходят? вроде внутренние только.. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 09:18 Заголовок сообщения: |
rewq Подходят. 25 шлицев что у кромы,что у москвича. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
КравчукМихаил Amico
Авто: Фиат-Крома
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 10:21 Заголовок сообщения: |
| rewq писал(а): | | а точно НАРУЖНЫЕ ШРУСы на Крому от космича подходят? вроде внутренние только.. |
Да подходят, только нужно покулибничать _________________ Установка аналогового и цифрового видеонаблюдения, контролей доступа и контроля учета рабочего времени, сигнализации (как на пульт так и автономных). 099 752 40 14 Михаил. |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
| Михаил, я вот только не пойму, для чего шайбы? расскажите пожалуйста |
КравчукМихаил Amico
Авто: Фиат-Крома
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 11:20 Заголовок сообщения: |
Я так и знал что нужно делать фото. Короче основание вала со шлицами у родного шруса находится под прямым углом, а у шруса москвича он закругленный, плюс сам вал немного длинее. Вот и нужна первая шайба с диам. Наружн. 51 мм. Толщ.8 мм , с обязательно снятой внутри фаской , и вторая шайба 35мм, толщ 5 мм, она закр выст. шлицы и даст колесо норм. закрутить _________________ Установка аналогового и цифрового видеонаблюдения, контролей доступа и контроля учета рабочего времени, сигнализации (как на пульт так и автономных). 099 752 40 14 Михаил. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
Странно,у меня шайба только под гайкой. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
| ааа, теперь понял, шайбы своего рода проставки, для того чтоб гранату можно бло нормально притянуть к ступице, чтоб она не ходила в ней по шлицам. Спасибо за пояснение! |
Алпатов Amico
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
Я теперь гайку ступицы открутить не могу.
Там какая-то волшебная головка нужна..... |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
6-граная головка на 36,либо на 32 и вороток длинный.Откручивать мощным рывком или толчком.Если тупо тянуть можно сорвать квадрат на воротке. Или засверливать гайку и разрубывать. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 13:01 Заголовок сообщения: |
"Зачэм такой дарагой машина покупал, да?" (с) Creator  |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Сб Июн 14, 2014 13:13 Заголовок сообщения: |
Алпатов
у меня впереди ступичная гайка на 30, взял обычную головку, вороток по мощнее и трубу 2 метра. И рывком она у меня пошла! |
