Захрустела граната.
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Завтра куплю.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... и через полгода снова будеш искать...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря какую купит.Тут как повезет.У кого-то и фиатовские шрусы на бензиновых моторах разваливаются.
КравчукМихаил
Авто: Фиат-Крома
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад менял два шруса на крому ТД2.5 , менял на гиганте на тракторах у отличного паренька Олега (кантора назв. АвтоЛайн). Так вот, взял, два наружных шруса с выше упомянутого москвича, вытачил на них на грековской две шайбы (одна с наружным деаметром 51мм, высотой 8 мм, внутрин. диаметр под толшину шлица, а вторая 35*5*внутр.диам.шлица). И случилось мне счастье. Все тип топ.
Установка аналогового и цифрового видеонаблюдения, контролей доступа и контроля учета рабочего времени, сигнализации (как на пульт так и автономных). 099 752 40 14 Михаил.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а точно НАРУЖНЫЕ ШРУСы на Крому от космича подходят? вроде внутренние только..
Croma 2.5 Turbo D
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq Подходят. 25 шлицев что у кромы,что у москвича.
КравчукМихаил
Авто: Фиат-Крома
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подходят, только нужно покулибничать
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, я вот только не пойму, для чего шайбы? расскажите пожалуйста
КравчукМихаил
Авто: Фиат-Крома
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и знал что нужно делать фото. Короче основание вала со шлицами у родного шруса находится под прямым углом, а у шруса москвича он закругленный, плюс сам вал немного длинее. Вот и нужна первая шайба с диам. Наружн. 51 мм. Толщ.8 мм , с обязательно снятой внутри фаской , и вторая шайба 35мм, толщ 5 мм, она закр выст. шлицы и даст колесо норм. закрутить
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно,у меня шайба только под гайкой.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, теперь понял, шайбы своего рода проставки, для того чтоб гранату можно бло нормально притянуть к ступице, чтоб она не ходила в ней по шлицам. Спасибо за пояснение!
Алпатов
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теперь гайку ступицы открутить не могу.
Там какая-то волшебная головка нужна.....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6-граная головка на 36,либо на 32 и вороток длинный.Откручивать мощным рывком или толчком.Если тупо тянуть можно сорвать квадрат на воротке. Или засверливать гайку и разрубывать.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Зачэм такой дарагой машина покупал, да?" (с) Creator Laughing
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алпатов
у меня впереди ступичная гайка на 30, взял обычную головку, вороток по мощнее и трубу 2 метра. И рывком она у меня пошла!
Страница 2 из 5
